认真
各位,变频器到电机的动力电缆什么电缆好?
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2015-07-08 09:17
请问各位变频器到电机一般用什么电缆?功率范围:0.75~11KW,线长5~12米,我现在用的普通RVV护套电缆,因为不带屏蔽层,干扰问题解决不了。不知道各位一般选用什么类型的电缆线?
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2015-07-08 09:38
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-07-08 09:39
当然用屏蔽电缆好。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-07-08 09:40
型号不知道,但是见过有种电缆是用在水泥厂的,那里的电缆基本都是有多种屏蔽层的,电缆外皮里面层,然后每根线里面又有一层,不过那种电缆价格比较高,直接问电缆厂家是最好的。
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2015-07-08 11:00
有哪位朋友能给一些建议吗?适应于电机的屏蔽电缆是什么型号?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
300 个
558 点
1524 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2015-07-08 11:08
BPYJVP变频专用电缆
东华数字
328 个
531 点
8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-08 11:28
電機的動力線也會被干擾到嗎
一般是動力線干擾信號吧
冬雨
209 个
343 点
1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的
发表于: 2015-07-08 11:48
引用第6楼wu19821221于2015-07-08 11:28发表的 :
電機的動力線也會被干擾到嗎
一般是動力線干擾信號吧
你好,是电缆与电机附近的传感器被干扰
[ 此帖被冬雨在2015-07-08 11:53重新编辑 ]
彭万生
1759 个
2102 点
131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-07-08 12:30
传感线放在屏蔽层里,屏蔽层直接连接接地端。离开电机线一定距离
彭万生
1759 个
2102 点
131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-07-08 12:32
或者把传感线放在铁管里,铁管一端接地
东华数字
328 个
531 点
8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-08 13:09
你這樣問題就清楚多了,8、9樓的都是辦法
fubin739
436 个
790 点
3238 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-08 16:53
用屏蔽线,注意屏蔽线有覆盖率的。
