睡眠
限流电阻功率
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2015-06-24 10:56
1;PLC到步进驱动器之间要接一个2.2KΩ的限流电阻,现在不记得是多少瓦,记得以前使用过1/4W,现在想
问一下使用2.2KΩ 1/4W电阻限流行不行,谢谢。
2;还想问一下有没有不用把电阻焊接来连接的电阻,比如两端使用端子连接的电阻有没有?
不断向前
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-06-24 11:51
实际上使用的功率就是一个LED的负载,光电耦合器。mA级的,1/4W是够了的。
安装也方便的,直接焊一个电阻器到导线上,套上热缩套管,用电阻器的另一个脚连接到驱动器端子排上。
我在这里也想不明白,诸如开关电源范围都可以做的这么大了,一个区区5V和24V就这么麻烦?设置一个开关进行5--24V的转换,方便用户实际连接。
下载积分:+5(dmh) 真诚感谢!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1051 个
4912 点
7564 分
在线时间: 2587(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-06-24 15:16
PLC为了提高抗干扰性,所以输入都采用24V,一般10V以下就作为0电平,12V以上就作为1电平(各品牌PLC有差别,但不大)
而步进驱动器是通用的,也可用单片机驱动,所以用5V电源,一般1V以下为0电平,3V以上为1电平(如负逻辑则相反)
为了电平匹配,所以要串降压(限流)电阻。
最好把电阻放在驱动器的输入端,这样可提高抗干扰性,信号线上感应到的干扰电压,经过电阻分压,也可得到衰减。
下载积分:+5(dmh) 真诚感谢!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
多晶铸锭
246 个
425 点
2890 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2015-06-24 16:34
只要阻值是对的,有大一点功率的最好用大一点,用1/2以上的也可以的
yerong
1969 个
2179 点
11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-06-25 10:22
其实也就10mA电流 就是 0.01A
zhtokokk
493 个
839 点
60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-06-25 11:00
直流电源24V,1/4W基本没问题。
renjiawonder
459 个
579 点
5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
发表于: 2015-06-27 11:36
賞心悦目
336 个
1388 点
1855 分
在线时间: 898(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2015-06-27 13:50
买开关电源的时候,买那种不用转换直接有24v和5v直流电输出的就好了,用的时候把它们的0v短接起来,这样控制步进电机就不用接电阻了
fangming668
22 个
118 点
4645 分
在线时间: 34(小时)
查看fangming668的
发表于: 2015-06-27 16:26
我用1.8k,的电阻,四分之一瓦,没问题的,端子,自己用压线钳,压个端子就好了
ocz822
164 个
318 点
890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-06-29 20:59
我用2K的4分之一W没事
彭松19831410
29 个
129 点
1291 分
在线时间: 118(小时)
查看彭松19831410的
发表于: 2015-06-29 22:45
电阻主要用来抗干扰,大概就行也不能离太远了
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2015-06-30 08:45
引用第8楼賞心悦目于2015-06-27 13:50发表的 :
步进驱动器电源是DC48V,没有48V和5V输出的开关电源。
不断向前
限流电阻功率
