二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-22 16:55
以下是实测波形!
[attachment=136615] [attachment=136616]
热烈欢迎光临工控自动化小店!
zhangyangge
发帖数量: 43 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 18:00
对于  交---直----交   类驱动影响不大。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-22 18:03
引用第1楼zhangyangge于2015-06-22 18:00发表的  :
现在的问题是我这有几台设备在加工过程中重复精度很差!!!也就是说第一次加工与第二次重复加工无法达到一致.
热烈欢迎光临工控自动化小店!
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 425(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-23 08:34
你的几台加工中心是同一型号的吗?用的什么系统?
重复定位精度差多少?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1726 个
工控威望: 5548 点
下载积分: 24806 分
在线时间: 303(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-23 08:56
最好还是加一个稳压电源
这个人很懒,什么也没有留下!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-23 09:33
引用第3楼000518于2015-06-23 08:34发表的  :
重复定位精度差多少?
伺服系统是安川,数控系统国内南京产,重复加工同一产品相差几十丝!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-23 09:37
引用第4楼yamqq于2015-06-23 08:56发表的  :
最好还是加一个稳压电源
供电部份是稳定的,稳压器也加了!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 425(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-23 13:08
每件产品都有误差?还是时好时坏?是一台机床这样还是几台都这样?如果是几台同一现象,怀疑是电源干扰,建议检查机床电源的接地线的接地电阻是否达到要求。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-23 16:17
每台机床在加工过程中重复精度多有误差!!几台多一样!只是误差的大小问题!目前在考虑加装隔离变压器,
热烈欢迎光临工控自动化小店!
niningtt
发帖数量: 1233 个
工控威望: 3553 点
下载积分: 850 分
在线时间: 460(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-23 16:46
隔离变压器与你这没关系,你还是检查一下,或者看看说明书说的重复精度是多少。这儿与机械重复精度有很大关系,然后就是电控部分
  • 下载积分:+5(jxh668) 同意
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2872 个
    工控威望: 4503 点
    下载积分: 222697 分
    在线时间: 3245(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-24 08:49
    引用第9楼niningtt于2015-06-23 16:46发表的  :
    机床说明书已经没有了!!目前这几台机床的重复精度误差最大的可以到达二三十丝。
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1957 个
    工控威望: 2110 点
    下载积分: 11181 分
    在线时间: 861(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-24 10:40
    新机可以让厂家调调
    如是旧机  可以肯定机械问题 丝杠间隙太大了或丝杠轴承坏了
    回原点重复精度不好也会导致
    伺服驱动器上监控固定点电机角度  变化正负5范围内的可以认为电控没问题
    [ 此帖被yerong在2015-06-24 10:48重新编辑 ]
