程元乾
发帖数量: 138 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1730 分
在线时间: 114(小时)
查看程元乾的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-06-17 21:42
7、5带11kw       15带18、5在维修中经常这么搞啊,工厂里哪那么多备用变频器,负荷不大不过流就行,只是启动时有点吃力,你那情况应该是模块本身就不是很好了,受不了瞬间电流冲击
机电是我
发帖数量: 124 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-06-17 23:08
最牛楼主
巫山石军
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 552 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-06-18 08:21
引用第12楼sanlihu于2015-06-17 19:50发表的  :
如果負載是風機 水泵 是可以的
那都報警嘞 不把問題找到在試你牛 ! 你都有把馬達線拆了試過了樓主說了約11A飆到48A我個人覺得馬達壞的機會大 馬達掃堂短路是很快的
以三菱變頻器來說A系列跟F系列的差異 看你馬達接的機構為輕载或重載 一般來說風機水泵的負載是輕的
國產的我就不敢說
如果負載是風機 水泵 是可以的
台湾人用繁体字,我身边好多台湾人可以看懂简体,但还是写繁体!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-06-18 13:32
有你这么干的吗,摩托车发动机能装在汽车上用吗?
简直是乱弹琴。IGBT能承载多大的电流,选用的散热片和风扇,这些都是在变频器设计的时候充分考虑好的。你以为电子产品能像中国制造的卡车一样超载呀?
自己的事情自己做.
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 226 个
工控威望: 2112 点
下载积分: 4779 分
在线时间: 685(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-06-18 14:52
   兄弟真汉子,这样明知不合理还带
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-06-18 21:15
怎么不看一看变频器使用手册?出了问题,亡羊补牢。
yexiong
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 822 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-06-18 22:35
哈哈。。。牛人,下次小心哦,不可这样带电机的。得按规定来做才行。
大于号
发帖数量: 79 个
工控威望: 175 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-06-18 23:03
保护不到位,7.5带11应该会过电流报警,为什么会报缺相,之前变频器是好的嘛,是新的吗,应该不会出现这种情况。
daishengyan
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 34(小时)
查看daishengyan的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-06-19 09:22
应该是电机的问题,一般7.5恒转矩变频器带11风机水泵类负载问题不大
lnsyzbw
发帖数量: 112 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7718 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-06-19 10:43
模块炸了
工控一棵树
发帖数量: 11 个
工控威望: 107 点
下载积分: 530 分
在线时间: 34(小时)
查看工控一棵树的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-06-22 15:30
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-06-22 15:58
为什么不用15KW的变频,带11KW的电机呢?反大想都没敢想过,更别说试了,所以反带电机这种没有经验可以传授给你。
山河今仍在,壮志在何方?
