  • Pages: 2/2     Go
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-06-16 11:46
引用第3楼txs987于2015-06-11 10:45发表的  :
我这个  是四个高速口
你支持4高速输出是什么型号?如果是FX2n只能是Y0/Y1。
peaceful
发帖数量: 25 个
工控威望: 145 点
下载积分: 804 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-06-17 12:00
Y3发脉冲需要加扩展模块,PLC基本单元不行的。可以将Y3改为Y0或Y1试试。
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
发帖数量: 141 个
工控威望: 312 点
下载积分: 983 分
在线时间: 155(小时)
查看wc22503990的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-06-24 14:36
面的K0有问题,它需要具体的数值,比如K1000或K500等
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
liufeng1980
可以,学习了
发帖数量: 18 个
工控威望: 108 点
下载积分: 1366 分
在线时间: 32(小时)
查看liufeng1980的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-06-25 14:34
别的地方有驱动y3吗
或者y3驱动没执行完
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 167 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 78(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-06-29 12:44
四楼说的对,你的脉冲个数是零,要赋值的
  • Pages: 2/2     Go
