真相
PLSY指令问题~~有图求解释
Pages: 2/2 Go
wwcwwc
3351 个
3202 点
70924 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2015-06-16 11:46
引用第3楼txs987于2015-06-11 10:45发表的 :
我这个 是四个高速口
你支持4高速输出是什么型号?如果是FX2n只能是Y0/Y1。
peaceful
25 个
145 点
804 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的
13楼
发表于: 2015-06-17 12:00
Y3发脉冲需要加扩展模块,PLC基本单元不行的。可以将Y3改为Y0或Y1试试。
wc22503990
如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
138 个
309 点
977 分
在线时间: 153(小时)
查看wc22503990的
14楼
发表于: 2015-06-24 14:36
面的K0有问题,它需要具体的数值,比如K1000或K500等
月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
liufeng1980
可以,学习了
18 个
108 点
1366 分
在线时间: 32(小时)
查看liufeng1980的
15楼
发表于: 2015-06-25 14:34
别的地方有驱动y3吗
或者y3驱动没执行完
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
167 个
269 点
1036 分
在线时间: 77(小时)
查看chenzibao的
16楼
发表于: 2015-06-29 12:44
四楼说的对,你的脉冲个数是零,要赋值的
Pages: 2/2 Go
PLSY指令问题~~有图求解释
