  • Pages: 2/2     Go
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1997(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-06-10 18:36
有种这样的水龙头...你参考下,,,,
octoberding
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 764 分
在线时间: 2(小时)
查看octoberding的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-06-11 10:05
引用第11楼john42tw于2015-06-10 17:30发表的  :
兩個三通閥+2個溫控表[一個為正向控制(熱水),一個為反向控制(冰水)]+2溫控感測(PT100)
谢谢这位高人,将你的建议给了客人,他还真要用3通阀了。
这个三通阀,应该也是要电动的带信号4-20ma的吧?
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-06-11 11:53
引用第13楼octoberding于2015-06-11 10:05发表的  :
三通阀,要电动的带信号4-20ma(或1~5v)
溫控表也要輸出信号4-20ma(或1~5v)
兩者要相匹配,且要可以反相輸出,20~4ma(5~1v)
如此才能控制冰水閥開度。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-06-13 13:00
如果你采集三个温度,热水温度,冷水温度,温水温度。如果知道要温水温度,那么冷水与热水的比例就可以根据温度算出来了
chen1991903
发帖数量: 37 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1747 分
在线时间: 28(小时)
查看chen1991903的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-06-13 15:27
冷水管直接用手阀(手动调整开度),,热水管用执行器带动阀门, ,热水与冷水汇合处留一定的空间让水混合充分,测温装置装在混合空间与混合出水管交接处附近, 再配一个PID温控表,
组成如下温控系统
温度信号--- PID温控表----执行器
如需要知道阀门开度可买带反馈的 PID温控表 和 带反馈的执行器.
octoberding
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 764 分
在线时间: 2(小时)
17楼  发表于: 2015-06-16 14:02
谢谢楼上各位的意见,客人最终定下来后我会回来反馈。如果他搞不定,我就推荐这里的大神给他做一个吧。
是个美国的客人,自己说是工程师。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1774 点
下载积分: 7819 分
在线时间: 590(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-06-16 19:43
看似简单,终端输出水温也要可调。整个调式结果会不尽人意。
吉圆电气 QQ751673698
  • Pages: 2/2     Go
