李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-07 12:02
请教各位老师,如果电机里进内了,用什么方法处理方便快捷?
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1154 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 46732 分
在线时间: 1808(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 12:10
拆下烘干
hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-07 12:47
用电吹风或者碘钨灯吹烤,吹干了后用摇表测试绝缘,达标的话可才可上电。还应该更换轴承润滑油或者换轴承,不然用不了多久电机就会异响或者损坏。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-07 15:40
烤箱里面去考几十个小时,注意温度不能太高,然后用万用表测绝缘,再然后用兆欧表测绝缘。
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-07 20:45
兆欧表测绝缘,绝缘没问题的,用电吹风吹就能用,正常用的发热了很快会于,
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 163 个
工控威望: 316 点
下载积分: 17489 分
在线时间: 469(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-08 00:03
看电机大小,我一般都是拆开端盖,拿出转子,用两百瓦的白炽灯烤八个小时左右,用摇表测绝缘电阻,不合格继续烤.
fangzhihua
发帖数量: 147 个
工控威望: 2909 点
下载积分: 7491 分
在线时间: 342(小时)
查看fangzhihua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-08 11:25
拆下放进烤箱,60~80度,烘烤4小时左右。出炉检测绝缘达标就可以组装使用。
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-08 13:01
先看电机大小,小电机拆下转子先用压缩空气枪吹明水,然后用热风枪(1500瓦电吹风)也可以,但不要定一个位置吹,以免受热不均。一般10多分钟用兆欧表看看绝缘电阻是否合格。
qinglin2314
发帖数量: 236 个
工控威望: 404 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 199(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-08 13:51
送到修理店,交钱,完事!
fpqasdm
发帖数量: 62 个
工控威望: 154 点
下载积分: 4439 分
在线时间: 8(小时)
查看fpqasdm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-12 06:02
还可通上低压电从内部加热比较快,最终用兆欧表测量以达到要求为准。
15903867386
风铃
发帖数量: 69 个
工控威望: 180 点
下载积分: 6974 分
在线时间: 102(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-07-15 17:25
要看是多大的电机,大小不一样,解决方法也不一样。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-07-15 18:03
引用第9楼1963126yun于2015-06-11 17:53发表的  :
还可通上低压电(如焊机的次级、电流发生器等),从内部加热比较快,最终用兆欧表测量以达到要求为准。
这个方法要注意控制电流,否则容易损坏绕组
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
