电脑
三菱plc控制两台步进电机联动
控123
走自己的路
872 个
921 点
2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-05-27 21:38
求助用三菱plc控制两台步进电机,其中A步进电机只做旋转运动,B步进电机做平行运动,当启动时A步进电机和B步进电机同时动作,当B步进电机到达限位点时,A,B 两步进电机同时停止。请各位帮忙给看看,这样程序改如何写呢?
可以给个程序吗?
[ 此帖被控123在2015-05-27 22:57重新编辑 ]
彭万生
1759 个
2102 点
131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-27 21:49
哦、楼主意思只是两电机同时运动,不是走联动轨迹?只是同时动,好办
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-05-27 22:37
走脉冲就可以了,很简单
控123
走自己的路
872 个
921 点
2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-05-27 22:54
给个程序可以吗
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-05-27 23:19
jia qq
yerong
1966 个
2176 点
11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-05-28 08:43
LD X0
LDI X1
DRVA D500 D600 Y0 Y3
DRVA D510 D610 Y1 Y4
zhtokokk
493 个
839 点
60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-05-28 10:21
不是联动,而是连动。
前者是插补。后不是。
jxglwxh
37 个
132 点
804 分
在线时间: 16(小时)
查看jxglwxh的
发表于: 2015-05-28 11:41
精度不高的话,直线停的时候把旋转也停掉就OK了
控123
走自己的路
872 个
921 点
2375 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-05-28 17:48
LD X0
LDI X1
这样编程,驱动器接线Y0,Y1接脉冲,Y3,Y4接方向对吗
[ 此帖被控123在2015-05-29 14:22重新编辑 ]
三菱plc控制两台步进电机联动
