  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36553 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-05-27 22:44
绝对没有听错!那张表格我都看了。
我都是按电工口决来算大概的。
经过多天的观察,我发现那老头是个奇葩。
说实话,这电流与线径有时真搞不明白。前几天做了个22KW降压启动,用的十平方线,实测3倍启动电流,转换时是2倍。启动后负载电流是十几安。
  • 下载积分:+1(1712131502) 那是空载电流,严重怀疑 ..
    19840803
    肥仔米
    发帖数量: 505 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 38684 分
    在线时间: 514(小时)
    查看19840803的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2015-05-28 08:54
    谁用谁知道,我只能呵呵
    yexiong
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 35(小时)
    查看yexiong的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2015-05-28 09:16
    一般能过20安
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70934 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2015-05-28 11:43
    如果这个2.5线是标准线,应该是28A。
    这个看视简单的问题,曾经为了这个问题和原老板超过一个架。
    他也是一个书生(相当老的那种),在讨论购买动力电缆时,非说我电缆截面选大了,拿一本电工手册给我看。我记得当时是这样和他说的,我说电工手册上的标准我承认,没有错。但现在市面上能够找到标准电缆?为了确保设备安全,我选择降档使用。他说电缆可以短暂超载(绝大多数老板)都有此念头,我没有办法说服他,只能卷铺盖走人。
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70934 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-05-28 11:47
    回13楼:
    这个启动时电流一般都是在额定电流的4~7倍正常啊。
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-05-28 13:55
    查表的数据是安全载流量,如果是裸线或者非安全状态下也是可以达到的。电流大线发热,但不一定是会烧断线的量
    ajd186
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 866 点
    下载积分: 36553 分
    在线时间: 281(小时)
    查看ajd186的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2015-05-28 22:00
    引用第13楼ajd186于2015-05-27 22:44发表的  :
    绝对没有听错!那张表格我都看了。
    我都是按电工口决来算大概的。
    经过多天的观察,我发现那老头是个奇葩。
    不好意思,我记错了。启动电流看表是跳到170多安,是4倍左右。转换是跳到80多安。
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 617 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15991 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-05-28 22:18
    2.5平方金线可以哦,要99金哦
    清浅半夏
    乘风破浪
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 1705 分
    在线时间: 22(小时)
    查看清浅半夏的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2015-05-28 22:46
    2.5乘以5除以0.8是安全电流,18a,18a加9a最多不能超过25a ,25a还是螺线的安全载流量
    十下五,
    百上二,
    铜线升级算,
    螺线加一半。
    hulilanyu
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2225 分
    在线时间: 137(小时)
    查看hulilanyu的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2015-05-28 23:07
    10下5,铜升级,4*5=20A肯定可以
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1769 点
    下载积分: 7808 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2015-05-29 06:29
    可以长期用,与可以短期过多大电流是两回事
    吉圆电气 QQ751673698
    彩色五环
    水滴石穿
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 91(小时)
    查看彩色五环的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2015-05-30 02:23
    通常我们起用2.5平方,对应MAX20A电流,不要穿管;可以承受的短路电流是30A,,150%倍的工作电流,估计你看到的表格,上面可能是指的可以承受的短路电流,就像150A 的塑壳断路器可以承受的短路电流是2300A 一样的。也可以打电话问问正泰电器,看看是咋回事
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
