lmyjxsr12
赖明炎
发帖数量: 137 个
工控威望: 289 点
下载积分: 10715 分
在线时间: 166(小时)
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 12:17
最近路灯接触器老烧坏,试想用固态继电器来控制高压钠灯开关,请教有懂得的同行师傅!
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 12:20
可以,没问题,不过为什么接触器老坏了,检查一下原因,钠灯的电流并不算太大,我这里直接开关控制几乎没有坏过开关。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    李志华
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2719 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-05-21 12:33
    接触器是触点坏还是线圈坏?
    东华数字
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 531 点
    下载积分: 8999 分
    在线时间: 238(小时)
    查看东华数字的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-05-21 14:54
    引用第2楼李志华于2015-05-21 12:33发表的  :
    接触器是触点坏还是线圈坏?
    沒錯沒錯...這點很重要,觸點壞請加大接觸器的耐流(就是買大一級的),線圈壞就要檢查你的觸發信號了...
    lmyjxsr12
    赖明炎
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 10715 分
    在线时间: 166(小时)
    4楼  发表于: 2015-05-21 20:52
    是触点烧坏了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的铝线,里面线路非常乱不规范,刚托管1个月,半个月换一个,电流80A,用的是160接触器,感性很大,
    [ 此帖被lmyjxsr12在2015-05-21 20:58重新编辑 ]
    kidien
    编程就是鞭打自己
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 976 分
    在线时间: 33(小时)
    查看kidien的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-05-21 22:09
    引用第4楼lmyjxsr12于2015-05-21 20:52发表的  :
    这么大电流,找找看有这么大固态吗?估计要配3倍电流的固态。
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2837 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-05-21 22:40
    有没有可能在启动时投入容性负载,启动后断开容性负载
    静芳
    发帖数量: 921 个
    工控威望: 3038 点
    下载积分: 3494 分
    在线时间: 205(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-05-21 23:35
    用真空接触器
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 617 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15991 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-05-22 00:06
    2.5倍电流的固态即可
    李志华
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2719 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-05-22 06:41
    路灯并不是频繁启停,160A接触器容量不小了,是否因为铝线头与接触器联接发热而烧坏的?
    xyc
    每天学一点
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3891 点
    下载积分: 1022 分
    在线时间: 410(小时)
    查看xyc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-05-22 07:51
    引用第10楼李志华于2015-05-22 06:41发表的 :
    10楼的分析必须考虑进去,铝导线是否加上一个铜铝接钱鼻子试试。
    工控一家人 (老薛)
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70954 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-05-22 10:54
    你可以打开接触器看主触点,是过流还是由于控制的原因引起。
    过流:主触点会大面积的熔接或断动触点。烧毁现象严重
    控制:线圈控制回路接触性问题,造成接触器频繁起、停,使触点一直运行启动阶段而过流,这时触点只会先是烧毛,进一步恶化烧毁主触点。烧毁现象近次于过流。
    适当换大一档接触器,紧固主输入输出线路和控制回路。
