  • 3
  • Pages: 2/3     Go
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-05-13 21:33
要分清是过流还是漏电。
xingzb
发帖数量: 15 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 26(小时)
查看xingzb的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-05-13 22:11
可以看下总开关,电源进线和输出线是否过热,再者就可能是总开关内部接触不好了。
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-05-14 08:04
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....
xyc
每天学一点
发帖数量: 623 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-05-14 08:37
我碰到过类似问题,80A总开关换一下试试。
工控一家人 (老薛)
jmustao
发帖数量: 58 个
工控威望: 2509 点
下载积分: 4504 分
在线时间: 185(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-05-14 08:38
引用第15楼wu19821221于2015-05-14 08:04发表的  :
是的,我也认为因短路电流而无法分断的可能性很低很低。这个设备大概是2-3年前安装的,安装以后一直没有使用,最近半年才开始使用的,跳闸是时候,总短路没有明显发热现象!
dai.zl
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 46(小时)
查看dai.zl的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-05-14 09:20
我现在也有一个这样的问题,开关没有跳开,但线路已经断电,甚至换开关还出现,请高手示招
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-05-14 11:06
引用第7楼jmustao于2015-05-13 17:11发表的  :
现在怀疑两个方面:第一 就像您说的,可能总断路器坏了;第二 怀疑是不是那个分路的电缆有问题了,分路电缆短路了,但是短路电流已经大于该分路上断路器的的分断能力了,所以总断路器断开,但是第二种可能性很小的,因为采用是一个系列的断路器,短路分断电流应该是一样的!
   还需要补充说明一下是:目前情况好像是这样子的:单独单时间工作每个分路都没问题的,当启动第二个或者第三第四分路时,可能会出现总断路器跳闸的,并不是每次都一样的情况
应该是过流跳闸了,换一个电流更大的总断路器试下吧。。。
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-05-14 12:52
漏电了应该
chenzibao
代为非标机器程序设计13585861214
发帖数量: 166 个
工控威望: 267 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 77(小时)
查看chenzibao的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-05-14 14:17
型号报上来看看
hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-05-14 21:14
我遇到过一家人有两个空调,任意单独开那台空调漏电开关都不会跳闸,但是只要两台空调同时开漏电开关立马跳闸,开关是梅兰日兰的,钳形表测任意一台空调负荷都很小,不至于引起过载。问题判断:客户使用的是美的变频空调,漏电开关整定值是30MA,0.1秒,最终判定,单台空调漏电流20毫安,不至于跳闸,然而两台同时开,漏电流达到40毫安,所以会跳闸。
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-05-15 11:43
那就換一個80a吧  ,該停止討論了
jmustao
发帖数量: 58 个
工控威望: 2509 点
下载积分: 4504 分
在线时间: 185(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-05-15 11:56
谢谢各位的帮忙,目前这个系统又正常了!等下次再发生跳闸的情况,就直接更换断路器!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
