flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-11 00:17
如果 数值由24变为23  ,检测这个变化,用什么指令.
描述:   D114的值是读取的温度,  当D114由-23变为-22时,执行一系列动作,  如何采集这个变化,指令?
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-11 08:55
Q
--[ = D144 K-22]-------[SET  M1]
cwxok
发帖数量: 518 个
工控威望: 1252 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 1274(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-11 10:27
[attachment=134967]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-11 22:48
客观的说,三菱没有这样现成的指令.
太麻烦了.
这只是监测了一个值,每个值都这样写,太麻烦了.
[ 此帖被flyfeky在2015-05-11 22:59重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-11 23:00
引用第2楼cwxok于2015-05-11 10:27发表的  :
[attachment=134967]
小变大,大变小,没区分.
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-11 23:00
引用第1楼john42tw于2015-05-11 08:55发表的  :
Q
文不对题.
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-12 01:57
D114运算比较,结果执行就好了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165089 分
在线时间: 3296(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-13 07:40
引用第3楼flyfeky于2015-05-11 22:48发表的  :
客观的说,三菱没有这样现成的指令.
太麻烦了.
哪家PLC有这个现成的指令,哪个指令?
楼上回复的可能没有理解你的要求,才导致给出的的答案不是你要的结果。
  • 下载积分:+1(flyfeky) 真诚感谢!
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1108 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1960 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-05-15 11:17
    [attachment=134967]
    2楼的程序可行,只需将M8002改写成楼主想要的赋值条件即可。
    成功的路上需要帮助
    eb545
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 3801 分
    在线时间: 65(小时)
    查看eb545的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-05-18 10:16
    2楼正解,
    可用CMP、LD=等应都可以吧
