  • 3
  • Pages: 2/3     Go
drihui
发帖数量: 86 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2698 分
在线时间: 268(小时)
查看drihui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-06-04 16:17
先要给接近开关设计电路 要设计的像PLC那样,就可以编程了。
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-06-04 16:39
引用第11楼821937642于2015-05-17 14:37发表的  :
这个是用接近开关监测物体是否在连续的旋转,如果物体不动了有2种可能,1种是接近开关没有信号,另一种是接近开关一直有信号,那接近开关信号0变1有个时间,1变0也有个时间,2个时间相差不多的可以用一个定时器自锁后报警,2个时间相差很多的要用2个定时器,程序很简单的,就用上升沿和下降沿不断的去复位定时器,如果物体不旋转了就丢失了上升沿和下降沿,定时器就要自锁报警了。画个时序图自己再钻研一下,你会喜欢上编程的,出道小题目考考你,一个一位的数码显示管,abcdefg分别接Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6,每次开机数码管显示0,每按一下按钮X0可以加1,当显示9后再加1显示0(根据需要可以在任何数字加1后显示0),同样原理按钮X1是减1,当长按X0或X1二秒显示的数字会以0.5秒的速度递增或递减,一位数码管会了可根据需要二位三位四位等,这个只是练练手对plc编程培养兴趣的,会了就可以直接用BCD码指令,加减指令。哈哈啰嗦了。
高手   受教了!
fpqasdm
发帖数量: 62 个
工控威望: 154 点
下载积分: 4439 分
在线时间: 8(小时)
查看fpqasdm的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-06-04 20:45
新手,学习下
kakuyou
发帖数量: 72 个
工控威望: 158 点
下载积分: 553 分
在线时间: 31(小时)
查看kakuyou的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-06-06 10:00
新手学习
吴刚童
发帖数量: 46 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4979 分
在线时间: 42(小时)
查看吴刚童的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-06-13 21:20
新手学习了,使用接近开关还需要触发啊
ztha1985
发帖数量: 158 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 39(小时)
查看ztha1985的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-06-14 20:24
尾轮检测,两个时间继电器,断一个,通一个,都定五秒,哪个继电器接通都报警。
清浅半夏
乘风破浪
发帖数量: 113 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1705 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-06-14 22:50
报警用ans
kuaile
发帖数量: 77 个
工控威望: 1126 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 231(小时)
查看kuaile的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-06-15 00:59
引用第19楼ztha1985于2015-06-14 20:24发表的  :
yidupengtao
发帖数量: 57 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 122(小时)
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-06-15 13:11
diamondla
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 659 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-07-12 05:07
学习了。。。。
huangguixing
菜鸟
发帖数量: 61 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 32(小时)
查看huangguixing的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-08-21 12:00
用定时器,通或关超过5秒
文1234
发帖数量: 98 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4904 分
在线时间: 123(小时)
查看文1234的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-08-21 13:43
这个好!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
