勇敢
伺服电机的驱动器编码线可以自己延长吗
aiting2458
6 个
99 点
959 分
在线时间: 4(小时)
查看aiting2458的
发表于: 2015-04-29 15:49
各位师傅,伺服电机的驱动器编码线可以自己延长吗?如果可以的话有什么需要注意的吗?谢谢了
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
77392 分
在线时间: 776(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2015-04-29 15:55
应该可以吧
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-04-29 16:30
可以的 但是线必须是好线
广州、荣开
346 个
4441 点
8097 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2015-04-29 19:32
双绞屏蔽线
珠三角、工业机器人群54046672
机电是我
124 个
255 点
1130 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的
发表于: 2015-04-29 21:01
可以的我接过,但要注意接线的时候一定要焊起来不然老是出问题的哦
巫山石军
ajd186
568 个
866 点
36553 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的
发表于: 2015-04-29 23:37
可以自己焊。要双绞屏蔽线,要焊到位喔。别焊错了。
不要从原线中间剪断加长。
jeffwang2011
千里独行客
967 个
6062 点
2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-04-30 07:38
一直都是自己加工的线。。。
[attachment=134621]
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
211 个
1650 点
3673 分
在线时间: 166(小时)
查看xiechangwei的
发表于: 2015-04-30 07:50
可以的
jim1997
68 个
172 点
1394 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的
发表于: 2015-04-30 15:41
完全可以的。施工的時候注意工藝到位一般不會有什麼問題
liuhaishui
39 个
3543 点
55680 分
在线时间: 127(小时)
查看liuhaishui的
发表于: 2015-05-01 14:03
不要从原线中间剪断加长。
血战到底
工控小a
22 个
113 点
802 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的
发表于: 2015-05-01 15:39
可以,一定要用带屏蔽层的专用信号电缆线,还要注意信号衰减问题,线路长短还应参考伺服厂家技术参数
工控小a
wj7706
147 个
302 点
4536 分
在线时间: 56(小时)
查看wj7706的
发表于: 2015-05-03 14:42
引用第10楼liuhaishui于2015-05-01 14:03发表的 :
不要从原线中间剪断加长。
楼上说的对
伺服电机的驱动器编码线可以自己延长吗
