chinazhu6666
严谨求实
发帖数量: 352 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 3097 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-17 09:30
这有个项目,一个大水池,四周排布的都是加热用的管道,管道里流动的是导热油,现在想在总管道口装一个阀,外部温度传感器把温度值传给PLC,PLC控制阀的开关以及比例值,让水池的水温快速到达40度,然后缓慢加热到70度,然后稳定在70到80度之间。以前没做过类似的项目啊。请大神们指导下几个问题。
1.应该用什么阀最合适简单。毕竟恒温精度不高
2.PID闭环是否必须使用,没做过啊,有什么简单思路没有
3.用什么类型什么牌子的温度传感器好呢
4.这个项目是否可以不管什么流量的问题,是否只需要用温度控制阀的开关程度呢。
QQ76214024
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-17 09:55
如果恒温精度不高建議加變頻器就好
1.以PLC+溫度模組+PT100(感溫線)+DA模組
40度以下全速運轉
40~70度半速或 3/4 速運轉
以75 度為基準, 加減速運轉。
2.溫控表+PT100(感溫線)
設定溫度,由溫控表控制。
  • 下载积分:+5(chinazhu6666) 真诚感谢!
    zhaoheshuai
    zhaoheshuai
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 2088 点
    下载积分: 10108 分
    在线时间: 464(小时)
    查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-04-17 11:24
    可以用pid控制   我用过台达的   pid可以直接设置
    qq1803295319
    国产矩形PLC,独立研发自成一派,军工品质稳如磐石!
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 50(小时)
    查看qq1803295319的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-04-17 12:57
    肯定用PID效果好啊,很多PLC都有PID自整定功能。。
    PID调节功能现场测试视频,http://v.youku.com/v_show/id_XOTIzMjQyNTIw.html
  • 国产矩形PLC!
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 3097 分
    在线时间: 132(小时)
    4楼  发表于: 2015-04-17 13:36
    引用第1楼john42tw于2015-04-17 09:55发表的  :
    如果恒温精度不高建議加變頻器就好
    40度以下全速運轉
    40~70度半速或 3/4 速運轉
    这位大神请问加变频器控制什么的,油泵?
    QQ76214024
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 3097 分
    在线时间: 132(小时)
    5楼  发表于: 2015-04-17 13:37
    我预想的是那个油泵一直工作,中间加个阀,通过控制阀的开合大小来控制流量从而达到控制外部温度的效果。楼上说的是控制什么?
    QQ76214024
    qq1803295319
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 50(小时)
    6楼  发表于: 2015-04-18 09:16
    引用第5楼chinazhu6666于2015-04-17 13:37发表的  :
    这样做应该没问题的,只是一般PLC的DA模块,输出是0-20mA什么的,而比例阀要求的控制信号有可能是几十上百mA的,可能中间需要加一个信号放大板。
    国产矩形PLC!
    zhou196311
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 8280 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zhou196311的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-04-18 11:26
    水池有多大?需多长时间加热40度?水池温度到80度时,耗散的热功率是多少?通过这些可计算油管的管径、流速及油温。才好进行下一步设计。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 3508 点
    下载积分: 4615 分
    在线时间: 1997(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-05-08 19:15
    这样的项目我做过,,用贝尔茨的电动阀+HONEYWELL温控器....高精度+-0.5度..
