细心
大家帮忙看看!!!
guozs1990
8 个
99 点
765 分
在线时间: 16(小时)
查看guozs1990的
发表于: 2015-04-13 13:15
这个控制柜,大神帮忙看看,看我理解的对吗?
这个控制柜中,
PLC 板子中白色的那几个是继电器吗?这个柜子标注的那个电磁阀接线是来自箱子中的变压器付边,那么电磁阀有交流220v,直流24v
是不是这个意思:对于220v的继电器控制,就是PLC 板子来了信号控制了继电器的控制电路,使得主电路也就是继电器通断,从而控制了电磁阀的通断?对于接的24v的电磁阀是直接来控制电磁阀。
谢谢了!!!
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2015-04-13 14:46
这个不是PLC,是用单片机做的控制板。
具体每个部件做什么用要仔细分析了。
就像PLC控制器。你要分出电源板,CPU板,IO板等。
具体要分出每个零件做什么用。那要分很长时间。
谢谢哈,这就是一个单片机板子吗?那么板子可以直接连接
220v交流电磁阀吗,功率9瓦的
guozs1990
8 个
99 点
765 分
在线时间: 16(小时)
查看guozs1990的
发表于: 2015-04-13 15:08
这只是一个单片机电路板子吗?
[ 此帖被guozs1990在2015-04-13 17:01重新编辑 ]
chqing1361
三人行必有我师
256 个
487 点
624 分
在线时间: 592(小时)
查看chqing1361的
发表于: 2015-04-13 16:18
是什么牌子的?
RECO 请看我论坛的截图,是备件信息截图
guozs1990
8 个
99 点
765 分
在线时间: 16(小时)
查看guozs1990的
发表于: 2015-04-13 16:46
RECO, 貌似德国企业………………,网上搜不到,,,,
kokoper
234 个
357 点
1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-04-13 16:52
看这东西不复杂 实在弄不出来 换个PLC重写下也快的吧
suntech
780 个
925 点
2066 分
在线时间: 1544(小时)
查看suntech的
发表于: 2015-04-13 17:04
这是什么设备上用的呢?电控板是控制板,上面有继电器时输出,灰色的那个是电容,做阻容吸收
guozs1990
8 个
99 点
765 分
在线时间: 16(小时)
查看guozs1990的
发表于: 2015-04-13 17:14
就是简单控制,一共实现了四五个信号输出,两个实现控制电磁阀,一个控制电机
有一个限位开关输入信号,压差信号输入,
请教一下,
这个板子就是一个单片机板子吗???
不是PLC 板子吗?
真是谢谢了!!!!
ny2015
71 个
368 点
1181 分
在线时间: 50(小时)
查看ny2015的
发表于: 2015-04-13 20:02
路过,看看!
大家帮忙看看!!!
