勇敢
西门子200PLC脉宽问题
朱建明1
4 个
93 点
763 分
在线时间: 4(小时)
查看朱建明1的
发表于: 2015-04-10 13:43
新手,有个问题困扰求助。
1,脉宽VW100里面的值应该是多少,假如是输出值VD8乘上1000,vD8可以对应是0.0-1.0的实数,那么VW100是0.0-1.0乘以1000得到脉宽是0-1000.而主程序网络2,脉宽大于或者等于1000才接通Q0.2.如果程序已开始下载后,脉宽小于周期1000怎么导通?不导通就不能加热。这个程序是不是错了?请解释谢谢。
朱建明1
4 个
93 点
763 分
在线时间: 4(小时)
查看朱建明1的
发表于: 2015-04-10 13:49
还有个问题就是,假如VD104设定温度是80度,设定值VD4就是0.8.然后VD104又传送到VD108,那么,vd104不是等于vd108吗?这个网络有什么意义?
朱建明1
4 个
93 点
763 分
在线时间: 4(小时)
查看朱建明1的
发表于: 2015-04-11 16:30
得不到任何帮助?
西门子200PLC脉宽问题
