matlac
发帖数量: 47 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 15:14
1. 一台设备有多个24V开关电源? 分别定义为24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是对于他们的负端怎么处理? 需要短接吗?
2. 一台设备有直流电源若干,电压等级分别为24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他们的负端如何处处理? 需要短接吗?
endy2015
发帖数量: 216 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 15:44
多级的没试过,全部24V的负极短接,至今运行良好
工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 240 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 12444 分
在线时间: 912(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-23 15:57
共com
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
892777011
发帖数量: 212 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1240 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-23 16:06
1.2都可以短接负极
sunsongfang
发帖数量: 251 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30448 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-26 22:15
都短接就可以
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-26 22:24
可短接,也可不短接~
asmoshd
发帖数量: 501 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33904 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-27 10:43
短接负极没问题
丁丁521
发帖数量: 10 个
工控威望: 98 点
下载积分: 862 分
在线时间: 7(小时)
查看丁丁521的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-31 17:31
短接可以但是注意短路呦
丁丁521
发帖数量: 10 个
工控威望: 98 点
下载积分: 862 分
在线时间: 7(小时)
查看丁丁521的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-31 17:32
短接可以但是注意短路呦电压不同的应该不可以
杨作峰
发帖数量: 97 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-01 20:15
第一个可以,不同电压的就要注意了,最好不要
dusongjie
发帖数量: 219 个
工控威望: 532 点
下载积分: 10077 分
在线时间: 113(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-02 22:01
绝对可以
mecdqmecdq
发帖数量: 46 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6116 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-03 11:19
两种情况都是必须要负端短接的,这不是能不能的问题,是必须要的问题,这样各个负端之间才没有电压差,才不会出现干扰信号,干扰电压
