勇敢
如何用电礠流量计计量水位通信给PLC然后把流量限定下来
3 个
93 点
512 分
在线时间: 9(小时)
查看18898480882的
发表于: 2015-03-18 22:06
本人在染厂工作想设计一套用水节能方案
luohe0
243 个
368 点
60204 分
在线时间: 835(小时)
查看luohe0的
发表于: 2015-03-19 06:53
用流量计4-20MA给PLC,设液位高低限,输出开关量到电动V型球阀控制阀门开度,这样就可
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
562 个
657 点
2308 分
在线时间: 1875(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-03-19 07:19
首先说明一下,电磁流量计是不能检测水位的。如果你想用电磁流量计控制流量,可以取电磁流量计里的两种信号作为测量信号,1、4-20mA的电流信号。2、脉冲输出信号。前者输入到PLC里需要一个A/D模块,后者不需要。在设计时先将测量信号进行处理(不同的PLC处理方式不同)然后同给定量进行PID运算,再通过D/A模块输出4-20mA的电流信号(或者通过通讯方式)控制变频器带动执行机构的转速,从而达到控制流量的目的。PID的参数可以事先设定好或者通过触摸屏、文本、组态软件进行设定。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
562 个
657 点
2308 分
在线时间: 1875(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-03-19 07:21
当然输出的4-20mA信号也可以控制气动调节阀、电动执行器等执行机构,这要看你的投入和控制精度。
jiaanreneng
144 个
315 点
4227 分
在线时间: 69(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2015-03-19 07:58
流量计输送模拟量到D/A模块后转换成数字量,进入PLC进行控制。
杨康
学海无崖
629 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2015-03-19 08:05
告诉你一个成本低的方案,我用此方案做了很多项目,买一个微型转子流量计,20多块钱那种,它输出脉冲,用PLC接收计算一下即可。
zhou196311
98 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-03-19 08:21
没必要yongPLC,用供水用的专用变频器,把流量计的4~20MA信号给变频器即可实现恒流供水的功能。
忍缘善
独自漂泊
781 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4030(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-03-19 08:44
同意7楼
独自漂泊
twx1984
36 个
151 点
6250 分
在线时间: 58(小时)
查看twx1984的
发表于: 2015-03-19 10:24
是的,我用过ABB510,和355系列的,里面有专门的水泵风机应用宏,就是用于pid控制的 参数应该是81那一组吧
fom
冰心玉壶
423 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-03-19 11:29
6楼,7楼两种方案一致通过。
