睡眠
删除了,哈哈
我好像是
大波就是我
308 个
610 点
1595 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-03-10 18:48
删除了。
[ 此帖被我好像是在2015-10-27 01:13重新编辑 ]
ycllzl1314
66 个
196 点
1089 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的
发表于: 2015-03-10 20:02
下降沿导通,过程值赋0
我好像是
大波就是我
308 个
610 点
1595 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-03-10 20:23
引用第1楼ycllzl1314于2015-03-10 20:02发表的 :
下降沿导通,过程值赋0
我用相对定位指令到一个位置,我要另外输出什么信号,PLC才认为这个位置是零点?
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
93 个
647 点
861 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的
发表于: 2015-03-10 20:33
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1468502.html
我的主题里有你的答案。
good luck !!
[attachment=132660]
收西门子AB GE PLC及触摸屏
我好像是
大波就是我
308 个
610 点
1595 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的
发表于: 2015-03-10 22:53
[ 此帖被我好像是在2015-10-27 01:12重新编辑 ]
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
发表于: 2015-03-10 23:58
楼主可以用这样的一个思路,用drvi指令或其他脉冲输出指令使电机往原点sensor方向行进,当碰到原点sensor时,则同样使用drvi等指令反方向以一定的速度(通常比较小)前行2~3cm使之离开sensor,然后又以龟速朝sensor方向行进,当碰到sensor信号时,驱动停止,同时过程值清零, 即可,同样完成原点回归的目的。 要不然就要用到DRZS,用两个sensor了!希望有用~
删除了,哈哈
