ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-05 22:27
一共10层楼,每一层都有一个复位开关一个灯,共用一个得电闭合延时断开的时间继电器,10层楼下到楼顶都只有三条线,每层楼按一下开关,整幢的灯全部都会亮,有人做过这样的电路吗,能发个图片给我看一下好吗,我想了很久都没想出来
一开始没想明白,现知道了,难在就是整个楼梯只有三条线,包括所有开关和灯的接线,只用一个时间继电器,只按一下同亮同灭
只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开
[ 此帖被ocz822在2015-03-07 20:22重新编辑 ]
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36553 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-05 22:55
一个时间继电器和一个接触器,10个按钮开关,10个灯,这个不难吧?
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-05 22:59
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 890 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-05 23:04
不知道人家用了多长时间哦
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-06 10:32
时间继电器有必要吗?从一楼到十楼和从一楼到二楼差的时间太多了,三根线直接做成多联电路就行了。
[attachment=132545]
底楼十楼按两头的接线,2楼到9楼的按中间的接。
你好,只能有3条电线穿过10层楼,每一层楼的开关按一下整幢楼的灯都会亮灯,延电断开。
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8280 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-06 11:29
一个按钮控制一时间继电器的电路会吧。按钮用2根线,继电器用两根线(其中一根与按钮共用)灯与继电器线圈等并联即可。十个按钮并联,十个灯并联,如果继电器触点容量不够可并联已交流接触器。
你好,你的图差不多对了只用一个时间断电器就可以啦,走线是对的,高手
[ 此帖被zhou196311在2015-03-06 22:57重新编辑 ]
fredxia
请多关照!
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 22188 分
在线时间: 97(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-06 11:33
可是时间继电器的作用是什么呢?
延时断开
请多关照!
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-06 13:06
话说时间继电器是用来关自动关灯的  我猜。
如果同时打开的话  那直接开关并联灯并联么?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-06 14:27
这个主要在于开关的选择,需要那种自复位的开关就好了,3条线正好。
[attachment=132553]
sxxdk
发帖数量: 174 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1908 分
在线时间: 312(小时)
查看sxxdk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-06 14:36
十个按钮用自复位的,和时间继电器的瞬时闭合延时打开的常开触点并联。见草图。
是对了,,你是高手
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1237 分
在线时间: 433(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-06 15:04
用通电瞬时接通,断电延时断开的时间继电器。例如JS7-3A.
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-03-06 16:57
引用第11楼sxxdk于2015-03-06 14:36发表的  :
时间继电器的触点应该在主回路的  用延时断开常开触点
对是的,高手
