海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-04 11:24
公司设备改造;需要带气缸的活动工作台分别精确定位上;中;下3层;请朋友推荐保压好;精确定位;耐用的气缸;就是通过电磁阀精确控制气缸伸缩位置;谢谢各位;
真诚到永远
plc1982
发帖数量: 152 个
工控威望: 282 点
下载积分: 23057 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 11:24
用电缸了
  • 下载积分:+5(1054550600) 热心助人!
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    2楼  发表于: 2015-03-04 11:29
    引用第1楼plc1982于2015-03-04 11:24发表的  :
    用电缸了
    请教朋友;具体介绍一下电缸的工作原理;能不能给我上传图片;谢谢;
    真诚到永远
    xghjiayou
    xghjiayou
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 4144 点
    下载积分: 36184 分
    在线时间: 662(小时)
    查看xghjiayou的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-03-04 11:33
    推荐电缸
    yesai1990
    自动化设备研发,生产,销售,改造,15895422914
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 464 点
    下载积分: 1295 分
    在线时间: 122(小时)
    查看yesai1990的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-03-04 11:46
    用在什么设备上?精度要求达到多少?
  • 自动化设备研发,生产,销售,改造,电气柜安装15895422914
    kokoper
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 1335 分
    在线时间: 144(小时)
    查看kokoper的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-03-04 14:15
    三个位置的话可以用双缸   或者  一个气缸固定到另一个气缸上
    是硬限位 自己调节的  精度不是要求特别高可以使用
  • 下载积分:+5(1054550600) 真诚感谢!
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    6楼  发表于: 2015-03-04 18:19
    感谢楼上各位朋友的建议;谢谢;
    真诚到永远
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    7楼  发表于: 2015-03-04 18:32
    引用第4楼yesai1990于2015-03-04 11:46发表的  :
    用在什么设备上?精度要求达到多少?
    精度不高;高底几毫米不影响;但是定位以后气缸不能保压不好即慢慢上升或者下降;定位以后;纤维板坯在上面运行;果然定位处有松动;板坯要拉断;
    真诚到永远
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    8楼  发表于: 2015-03-04 18:40
    还有就是朋友推荐的电缸;能否达到快速要求;每4秒钟左右动作循环一次;24小时;365天不停;
    真诚到永远
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-03-04 18:40
    用气缸因空气压缩性体积变化较大,难以精确定位,也很难报压长时间,所以建议用滚珠丝杠或者电缸,油缸等。
    kokoper
    发帖数量: 234 个
    工控威望: 357 点
    下载积分: 1335 分
    在线时间: 144(小时)
    查看kokoper的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-05 10:30
    引用第8楼1054550600于2015-03-04 18:40发表的  :
    精度要求不高的话完全可以PLC定时器中断控制气缸动作   很简单的   电缸就太贵了  有点浪费资源
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    11楼  发表于: 2015-03-05 11:37
    是plc控制的;关键是要求气缸保压一定要可靠。
    真诚到永远
