大明哥
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 83(小时)
查看大明哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-01 15:44
我的电脑上没有串口 所以就买了一条USB转232的转换线(一端USB接口 一端是9针公头) 现在手上有一根三菱的编程电缆(一段是8针圆头 一端是9针公头)。这两条电缆无法对接。现在想做一根三菱的延长线(两端都是9针母头)   请问大神们如何制作
大明哥
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 83(小时)
查看大明哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-01 15:48
[upload=1]  [upload=2]
大明哥
发帖数量: 114 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 83(小时)
查看大明哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-01 15:54
三菱FX2n编程电缆如何制作延长线
gc007008
发帖数量: 194 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-01 16:12
几块钱在淘宝买根232的9芯双母头线就好了,做的多麻烦,一般是1.5米的,特制有3米的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8190 个
工控威望: 10563 点
下载积分: 21534 分
在线时间: 3222(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-01 16:12
两头是母头,1----1;2------2;3-----3;4-----4;。。。。9---9就行了。
不过FX2N的编程线,非PLC端,一般是9孔的。
你的线很可能是连接触摸屏之类的用的。
不过FX2N的编程线,非PLC端,一般是9孔的。 你的线很可能是连接触摸屏之类的用的。  如果是连接触摸屏的线,制作好以后延长线,可以充当编程线使用吗
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2952 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 234281 分
在线时间: 3394(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-01 16:57
触屏通讯线不可以当编程电览用!!你须要的是串口通讯加长,在网上有卖。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-02 22:22
你的线应该是触摸屏通讯用的,如果直接去接到电脑的串口上,搞不好会烧串口,要知道三菱的编程口里有针脚是有带电源的。最好确认一下你那条线的做法,否则可能会损失电脑的串口。
