jijia991234
发帖数量: 14 个
工控威望: 108 点
下载积分: 751 分
在线时间: 25(小时)
查看jijia991234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-20 20:44
如果(D0)=H0032,(V2)=H0010,(D10)=H000F,(D16)=H0020,指令执行后,那几个输出口置“1”
书上的答案是Y5置“1”
但我怎么算都是Y4是置“1”。就想高手看一看是我错了还是书上错了!谢谢
[ 此帖被jijia991234在2015-01-20 21:03重新编辑 ]
g111111
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 2348 分
在线时间: 295(小时)
查看g111111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-20 21:25
书上的答案是对的
兄弟,怎么是Y5的呢。能分析一下不?
cwf_plc
发帖数量: 45 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-20 22:00
不知你的Y4是怎么算来的,D0V2 = D16,D16传到K2Y0,自己算吧
K2Y0,就是K7~K0。D16转成二进制不10000吗?这样一代进去不是Y4吗?兄弟能分析一下不?
cwxok
发帖数量: 511 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 1269(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-20 22:26
D16转成二进制不10000吗?还真不是!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
qhdzyw
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 26(小时)
查看qhdzyw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-21 00:33
H0010=B10000,0001 0000对应传到y7至y0,
账号闲置
发帖数量: 114 个
工控威望: 259 点
下载积分: 293 分
在线时间: 394(小时)
查看账号闲置的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-21 06:10
引用第4楼qhdzyw于2015-01-21 00:33发表的  :
楼上的师傅,不知道是不是我的算法有问题,我认为应该是D16=0010 0000,这样输出的话也对应是Y5
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-21 08:36
H20转成二进制是0010 0000
jsks2014
回收 销售 机电产品
发帖数量: 43 个
工控威望: 149 点
下载积分: 5486 分
在线时间: 58(小时)
查看jsks2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-21 09:37
(D16)=H0020   用XP自带的计算器 ==>  转换成二进制是 10 0000
所以输出 就是 Y5
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-21 09:45
最好编程上机运行一下就知道了。
