achang945
发帖数量: 124 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 813 分
在线时间: 198(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-31 16:05
200米的范围,不用线的话,可不可以实现无线传输信号
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3230(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-01 07:38
可以的但需要增加无线通讯模块。
liuliangdt
liuliangdt
发帖数量: 417 个
工控威望: 688 点
下载积分: 66349 分
在线时间: 1011(小时)
查看liuliangdt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-01 10:23
记得以前上班的厂里有个项目,一端是PLC控制的现场,一端是好像是WinCC监控的办公室,连接两端的是两台普通无线路由器。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235315 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-01 10:25
你所说的距离有误,我帮你校正一下请勿见怪!不知道你所说的距离在200米范围是一个圆的半径还是直径??如果是直线距离200米,那么你的要求是以200为半径范围的通讯距离,否则就以100范围的通讯距离。
不知道我所说的你看懂没??
热烈欢迎光临工控自动化小店!
achang945
发帖数量: 124 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 813 分
在线时间: 198(小时)
4楼  发表于: 2015-01-01 15:26
谢谢!
是直径200米的,不知道要添加哪种无线模块,
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1225 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-01 15:36
以太网加路由器
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235315 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-01 17:04
无线模块种类得都价格也不一样,总之是一分钱一分货,如果你不介意价格选好点。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
68074633
发帖数量: 186 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13743 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-01 20:30
无线通讯有很多方法,比如说用蓝牙的收发转232.485的。利用免费,免申请433M,315m频率,无线数据收发模块,wifi转串口模块,透明数据传输。还可以用手机GPRS流量来远距离监控。它专业名是DTU。还有短信控制模块,淘宝网都有卖的,你可以根据实际需要购买
祖荣
发帖数量: 65 个
工控威望: 187 点
下载积分: 11828 分
在线时间: 73(小时)
查看祖荣的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-02 22:51
学习了!
gongkong_123
发帖数量: 8 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 19(小时)
查看gongkong_123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-03 09:54
根据你的距离要求,如果你的PLC有以太网接口的话,建议你采用带定型天线的无线路由器。
我作过相应的应用。如果两个PLC之间的位置固定,中间无阻隔,现场的电气干扰不是太严重的话。在200~300 米的范围内可行,而且实施方便。
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-03 12:05
无线485模块就可以了,缺点是可能会被干扰。
网上搜一下吧。
lk546-工控
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 764 分
在线时间: 9(小时)
查看lk546-工控的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-04 11:19
看你的互传数据量大小,以及时间快慢,如果对实时性要求不是很高的,比如说1S交换数据一次,那么可以用工业级无线通讯方式 Zigbee方案。可以直接RS485-Zigbee 或者是RS232-Zigbee透传 WIFI以及蓝牙跑的协议比较复杂,对无线设备稳定性有较高的要求。
上机数据库
