掌握
LG变频器有输出电机不能启动是怎么回事?
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-12-10 21:08
今天公司有一台ig5A变频器启动正常,且有输出,频率从0赫到50赫加速都很正常,电机听声音也从低到高,与正常电机启动的声音一样,只是转子没有转,用手轻轻扭一下转子就可以转起来。请工控前辈指教!谢谢!
gqm
拜师学艺
350 个
446 点
2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2014-12-11 19:10
换一个电机试一下,或把电机接到工频上试一下。
工控玩家
澧县电气自动化
528 个
778 点
975 分
在线时间: 608(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2014-12-11 19:17
电机单相运行
sanlihu
吉圆
1201 个
1771 点
7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2014-12-11 19:34
引用第2楼工控玩家于2014-12-11 19:17发表的 :
电机单相运行
吉圆电气 QQ751673698
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2014-12-11 20:56
转子没转还有声音?找个探针听听电机里面有没有转动的声音,我见过电机轴断了的,通电电机有声音,但是不转,后来打来一看,是电机轴从轴承后面断了,也有可能是皮带轮上的键脱落也有可能造成这种现象,设备工艺允许的话建议楼主直接接上工频电源试试看,很容易判断出哪部分出现问题。
电气法师
18 个
104 点
685 分
在线时间: 2(小时)
查看18911135826的
发表于: 2014-12-11 21:49
检查线圈是否缺相,要么就是相电压有问题,最大的可能就是缺相
dgnx2014
48 个
149 点
877 分
在线时间: 36(小时)
查看dgnx2014的
发表于: 2014-12-12 09:47
缺相,变频器早就报警了,还能还起来。
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-12-12 21:36
非常感谢各位师傅的回复!电机是好的,驱动也是好的,今天换了最下面的主电路板问题就没了出现了。明天看看是哪里有问题。
小陈故事
43 个
205 点
12677 分
在线时间: 158(小时)
查看小陈故事的
发表于: 2014-12-12 22:48
参数设定错误吧 或者变频器容量低于马达容量
