hnwygcb009
发帖数量: 158 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2015-02-03 23:18
11KW直接启动没问题的,我们厂280KW都直接启动。
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2015-02-05 08:42
三相笼型异步电动机的启动方式有两种方式,即直接启动和降压启动。直接启动是一种简单、可靠、经济的启动方法,单由于直接启动时,电动机启动电流Ist为额定电流的4-7倍,过大的启动电流一方面会造成电网电压显著下降,直接影响在同一电网工作的其他电动机及用电设备正常运行,另一方面电动机频繁启动会严重发热,加速线圈老化,缩短电动机寿命,所以直接启动电动机的容量受到一定的限制。通常根据启动次数,电动机容量,供电变压器容量和机械设备是否允许来综合分析,也可用下面经验公式确定:
Ist/In<=3/4+S/4P
式中:Ist-----电动机直接启动电流(A)
            In------电动机额定电流(A)
            S------电源变压器容量(kVA)
            P------电动机容量(KW)
一般容量小于10KW的电动机常采用直接启动。
uploader
发帖数量: 216 个
工控威望: 3102 点
下载积分: 18562 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2015-02-05 08:48
没必要降压启动,这没多大的。
lnsyzbw
发帖数量: 112 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7718 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2015-02-05 09:32
电动机能不能直接启动不是看电动机的功率大小,而是看电源的容量够不够大。
sxy2005mlj
发帖数量: 48 个
工控威望: 168 点
下载积分: 922 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2015-02-05 10:04
轻载不用降压启动
ntyuhaijun
发帖数量: 35 个
工控威望: 162 点
下载积分: 4773 分
在线时间: 167(小时)
查看ntyuhaijun的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2015-02-23 15:40
要考虑负载的。
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2015-02-23 18:45
一般情况下,11KW的电机是不采用降压启动,特殊负载就要变压器的容量了。
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 64 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2015-02-24 15:15
最好是用降压启动,对电机和负载都好
rongganghu
发帖数量: 31 个
工控威望: 629 点
下载积分: 10511 分
在线时间: 128(小时)
查看rongganghu的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2015-02-26 08:29
可以,风机热保护要加大,因启动时间较长
