  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yuanbl09
发帖数量: 14 个
工控威望: 139 点
下载积分: 655 分
在线时间: 31(小时)
查看yuanbl09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 02:11
   请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
longyangping
发帖数量: 31 个
工控威望: 172 点
下载积分: 4940 分
在线时间: 19(小时)
查看longyangping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 07:07
4平方可以啦
黄猛
发帖数量: 284 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 07:35
如果照计算呢,每相14台,合2.8kw,同时启动,照4-7倍起动电流算,最多21kw,合100a。而bv线可按1平方毫8来算,要用16平的算。但同时启不会那么一致的,所以用10平也行。最终,用线可为4*10平+6平,或4*16平+10平
chenxue163
发帖数量: 260 个
工控威望: 409 点
下载积分: 8398 分
在线时间: 738(小时)
查看chenxue163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的线
danguliuxin
发帖数量: 186 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6517 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-26 11:09
同意二楼的说法
alan_ce
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 839 分
在线时间: 60(小时)
查看alan_ce的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-26 11:11
四十台每台200瓦,功率八千瓦,三相平衡四平方已够,建议六平方
dusongjie
发帖数量: 219 个
工控威望: 532 点
下载积分: 10067 分
在线时间: 112(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-26 14:36
同意2L
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-26 14:47
二楼完全正解~
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就够了,国标铜芯线。
dusongjie
发帖数量: 219 个
工控威望: 532 点
下载积分: 10067 分
在线时间: 112(小时)
9楼  发表于: 2014-11-26 16:08
8L好相不行
lnsyzbw
发帖数量: 112 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7718 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-26 20:16
2楼正解
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 55 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4756 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-26 20:37
最准确的,就是看一下每台冰霜的工作电流是多少算。用三相四线接,用国标铜线,2.5平方刚够用,建议4平方
追求卓越
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
