yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
发帖数量: 87 个
工控威望: 234 点
下载积分: 12258 分
在线时间: 115(小时)
查看yinxiaojian的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-25 16:51
引用第8楼w80859于2014-11-25 10:46发表的  :
有的时候负载正方向的启动力矩过大,那么电机回反向运转的
lyl_7223
发帖数量: 11 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 677 分
在线时间: 70(小时)
查看lyl_7223的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-25 17:21
不会是参数问题,只设了反转,正转指令就无效了。看进线电源相序是否相同,如果相同就是电机抽头不一样了。要么调进线电源相序,要么接反转段子。
motuylc
键盘侠!!!
发帖数量: 331 个
工控威望: 1018 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 266(小时)
查看motuylc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-11-25 18:00
引用第13楼lyl_7223于2014-11-25 17:21发表的  :
进线电源相序也会有影响吗?向大神赐教!
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-11-25 18:05
8楼说的有一定道理;或者电动机有虚接的地方;
真诚到永远
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11942 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-11-25 19:05
修改参数改变转向或调整变频器出线相序。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1098 个
工控威望: 1288 点
下载积分: 18782 分
在线时间: 316(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-11-25 19:19
这个要设置变频器内部的参数。如果只是调换变频器进出线是改变不了方向的。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-11-25 22:05
我调过变频器进线相序,电动机转向不变,只好改电动机接线。没时间改U/F设置
吉圆电气 QQ751673698
xlzaxwz
发帖数量: 5 个
工控威望: 592 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 20(小时)
查看xlzaxwz的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-11-25 22:23
调换变频器进线不改变电机旋转方向,变频器是经过交流整成直流然后在直流整成交流输出,如果参数设置正确的话,对调变频器输出相序即可。
longyangping
发帖数量: 31 个
工控威望: 172 点
下载积分: 4940 分
在线时间: 19(小时)
查看longyangping的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-11-26 07:11
调一下电机相线试试
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 240 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63619 分
在线时间: 179(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-11-26 07:17
把反转电动机线调下相就好了的
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15906 分
在线时间: 344(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-11-26 07:31
可不可对换运行端子
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
逍遥书生
发帖数量: 63 个
工控威望: 199 点
下载积分: 897 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-11-26 11:05
变频器没毛病,是电机的抽头的问题,吧变频器的参数调节一下就行了,导向没有用
