  • 3
  • Pages: 2/3     Go
逍遥书生
发帖数量: 63 个
工控威望: 199 点
下载积分: 897 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-26 11:31
不知道你想用220的电压干什么
dusongjie
发帖数量: 219 个
工控威望: 532 点
下载积分: 10077 分
在线时间: 112(小时)
查看dusongjie的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-26 14:25
要是大功率,用变压器。小的用焊机。
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 55 个
工控威望: 171 点
下载积分: 4756 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-11-26 20:47
用变压器,如果只是临时用一下,直接接一相火线,再接一条地线就行了
追求卓越
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-11-27 09:40
有两种方法:
1、现场有零线,任意拉3相线中的任一相,再配合零线,即可。根据相关的功率或者负载要求,选择合适的线径。
2、使用380转220的隔离变压器,用任意两相线从380变到220.需要确定负载大小,确定你需要的隔离变压器的容量,如果你超大功率负载,我建议你不要用隔离变压器,成本比较高。
比如超过20KW,那么隔离变压器的体积是很大的,而且也是很贵的,几KW无所谓了。你计算的时候,VA可以等同于W,然后算上热量损失和无功功率。
可以选择的时候根据实际容量X1.2,略大一些,这个不是一成不变的。越是功率大的,越可能不是这个系数。这个要靠经验。
山河今仍在,壮志在何方?
ds2299ab
发帖数量: 59 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5650 分
在线时间: 130(小时)
查看ds2299ab的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-12-03 14:54
可试试3楼的方法,实践中用的较多,特别是三相星形电机要求接220V刹车线圈的。
1553122298
发帖数量: 103 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1921 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-12-04 08:30
问题也没说清楚,要方便加一个零线,加变压器又要盒子或者箱子变压器也要成本,最便宜打接地桩,
w421635637
发帖数量: 33 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 15(小时)
查看w421635637的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-12-04 09:01
都是高手
chengyouping
一切皆有可能!!
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4284 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-12-04 09:03
用地线做零线就可以了!
David
咯啵白菜
发帖数量: 168 个
工控威望: 298 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-12-04 17:03
楼上的接地线来取220太危险,慎
mrwqg007
发帖数量: 123 个
工控威望: 10417 点
下载积分: 24505 分
在线时间: 245(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-12-04 21:08
一般用变压器的居多
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
22楼  发表于: 2014-12-05 13:28
引用第3楼hechaoxi于2014-11-23 22:12发表的  :
直接取三相中性点为零线也可以吧!
在理论三相平衡的时候,星形的中心点确实是可以当零线使用的。不过个人觉得还是不要用的好。本身你不回零网,没有波动还好。要是三相只要一不平衡,那中性点的就不可能没有电流了。不是一个非常合适的办法。
山河今仍在,壮志在何方?
lvaiwu
发帖数量: 39 个
工控威望: 125 点
下载积分: 64392 分
在线时间: 98(小时)
查看lvaiwu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-12-05 13:39
简单安全用隔离变压器。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
