检测透明物体有无选用什么样的传感器
andy_gao
277 个
449 点
2377 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
发表于: 2014-11-04 16:04
如题,我想检测一盘透明塑料带是否用完,用什么传感器检测啊
jason05
113 个
244 点
31193 分
在线时间: 295(小时)
查看jason05的
发表于: 2014-11-04 16:08
超声波传感器应该可以!
isnow2005
28 个
175 点
712 分
在线时间: 179(小时)
查看isnow2005的
发表于: 2014-11-04 16:34
光纤传感器
gc007008
194 个
339 点
2472 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-11-04 17:02
电容式接近开关,或者带模拟量输出的光电开关
huamantang
345 个
556 点
2049 分
在线时间: 311(小时)
查看huamantang的
发表于: 2014-11-04 17:29
楼主可以考虑转换,比如用一个工件压料,后面用遮光感应,
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-11-04 20:47
电容式的接近开关,或者是光纤,激光传感器
这个人很懒,什么也没有留下!
旺仔小子
32 个
123 点
2687 分
在线时间: 16(小时)
查看旺仔小子的
发表于: 2014-11-05 19:45
甪微动接近开关和光纤感应传感器都行的我们公司都用的
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2014-11-05 20:26
光电开关,只要能制造色差就可以
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
695 个
8154 点
9094 分
在线时间: 846(小时)
查看thawless的
发表于: 2014-11-05 20:30
OMRON 型号: E3HT-DS3E1 检测距离3cm,我用它检测汽车仪表盘的前有机玻璃有无
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
386 个
469 点
1157 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2014-11-05 21:27
电容的试试看
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
225 个
337 点
26769 分
在线时间: 137(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-06 10:58
用光纤就可以达到你的要求,对射的会比较好用!
liulungao
126 个
229 点
8551 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2014-11-06 11:32
光纤光电管好用,准度高
检测透明物体有无选用什么样的传感器
