  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-31 08:38
引用第10楼catfree于2014-10-30 22:48发表的  :
急停后要考虑汽缸,油缸,是否需要回程
这个一般在程序里考虑,进入急停实现暂停还是停止,还是断电。断电的话,就要从阀上做些文章,有些东西断电不能直接往回返的。
山河今仍在,壮志在何方?
drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-31 09:34
我们一般是第5种,有PLC,急停只断控制回路,不断总回路,急停信号常闭点会接入PLC
5、在一般的继电器控制电路中,实现纯的逻辑控制,急停直接还是以前的功能,控制回路全停电。
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 感谢分享!
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    14楼  发表于: 2014-10-31 22:09
    引用第13楼drw_08于2014-10-31 09:34发表的  :
    有PLC的时候,急停断了控制回路电后,PLC的供电是单独列出来的吗?还是连PLC一起断了?
    山河今仍在,壮志在何方?
    qwert001100
    今天工作不努力,明天努力找工作!
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 8108 分
    在线时间: 203(小时)
    查看qwert001100的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2014-11-01 18:11
    德国的所有设备都是选择第三种!!安全!
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18565 分
    在线时间: 398(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-11-01 21:27
    学习一下啊,
    xiaoqiang185
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 13(小时)
    查看xiaoqiang185的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-11-01 21:30
    还是用安全继电器方便啊 所有的运动控制 气体 危险的电路全串起来 用NC 这样安全吧
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    18楼  发表于: 2014-11-07 09:58
    引用第15楼qwert001100于2014-11-01 18:11发表的  :
    德国的所有设备都是选择第三种!!安全!
    同感,我也常用第三种,在一般有PLC的电路中,PLC独立供电,程序故障了,可以找到程序的原因,但是直流供电等,阀,继电器等又没有电了,保证一定的安全性。
    山河今仍在,壮志在何方?
    shuai3982
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1029 点
    下载积分: 15632 分
    在线时间: 342(小时)
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-11-08 07:44
    我一般是ld  x  out  m 串在自动回路里面~急停本来是安全考虑~任何时候有危险动作时拍下急停就停机~动作全部停止!
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    vinna888
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 4(小时)
    查看vinna888的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-11-08 09:08
    jaby
    一个不看书的人
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 316 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jaby的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-11-15 23:04
    设极限开关,如ON就驱动M8034就行了
    xie001
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 558 分
    在线时间: 3(小时)
    查看xie001的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-11-16 22:33
            记得以前做CE认证,认证机构明确要求急停开关不能作为PLC的输入点,由PLC控制停止,而是由急停开关控制继电器或交流接触器的线圈,进行硬线切断。
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 真诚感谢!
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    23楼  发表于: 2014-11-16 23:17
    引用第22楼xie001于2014-11-16 22:33发表的  :
    这样的一种要求跟第三种方式非常相似,可能设计上略有不同。
    山河今仍在,壮志在何方?
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
