huaihebian
发帖数量: 31 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 8(小时)
查看huaihebian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-27 22:11
楼主接手了一台老旧的拉布机设备改造,里面核心的工艺改造就2个电机:
1.主电机 带动整个工作台前后作直线移动;
2.从电机 2个滚筒链条连接,通过它的旋转上面缠绕着布匹;
控制要求:
1. 手动情况下,2个电机都要求能独立控制转动;
2.自动情况下,主电机行走,要求从电机跟随,并且跟随的比例可微调,留出接口在HMI;
方案:
1. PLC发脉冲给主行走,主行走电机加装编码器反馈作为从电机的脉冲输入,从伺服与PLC通信,可以调整从电机的电子齿轮比,从而达到从电机跟随主电机达到一定的比率;
2.PLC各自给主行走,从电机滚筒 发脉冲,通过控制发脉冲的频率,从而达到控制从滚筒电机与主行走电机的比率;
3.主行走直线电机用伺服电机,从动滚筒用变频器的方案,根据主行走的速度用模拟量输出去控制变频器的转速?
以上哪种效果好? 哪种速度调试精度高?( 注: 从电机滚筒转动的速度 跟 主行走电机的速度关系,实际是靠手动一点点调试摸索,他们之间的比率关系到底是多少,取决于生产工艺的结果)
启航国际教育
发帖数量: 146 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3631 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-27 22:42
为什么不全用伺服电机控制呢?
