wyhghmei
发帖数量: 136 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4603 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-25 10:49
     请教各位大侠,如何让步进电机的速度跟电动机的速度同步?电动机是用变频器控制速度的而且速度会经常变化。用步进无法实现的话用伺服能不能实现,具体要如何实现?谢谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3426 个
工控威望: 25041 点
下载积分: 4120 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-25 22:38
电动机如果是2极用变频器调速就是0-1440转左右
步进的速度如果考虑输出额定力矩,转速600转 左右 不考虑力矩900转左右
电动机在1440转时你如何同步
同步只是相对同步,并且你的同步的精度要求怎么个要求 +/- 10转  +/-  50转 /秒?????????
用步进电机不是为定位的只是为控制转速的话,   从控制方式上来讲用伺服和无刷电机都可以,但效果就看你的精度要求了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wyhghmei
发帖数量: 136 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4603 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-27 17:14
引用第1楼tkggtdkjpl于2014-10-25 22:38发表的  :
电动机在1440转时你如何同步
精度要求比较高,要求在一个丝左右。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-27 19:01
电动机在1440转时你如何同步
哪里来的高师,2极电机是0-1440?
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-27 21:30
他是把两极和四极傻傻的不分了
天行健
qiaoziqiang
发帖数量: 91 个
工控威望: 222 点
下载积分: 650 分
在线时间: 142(小时)
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-27 21:44
你的机械减速比是多少?你用测速表分别测出来!然后用最高速度*设定速度÷当前速度
wyhghmei
发帖数量: 136 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4603 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-28 19:10
引用第5楼qiaoziqiang于2014-10-27 21:44发表的  :
    我用脉冲密度指令读编码器的脉冲,读出来的脉冲闪一下就没有了,请问要怎么保存读出来的脉冲数?
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-29 07:57
不要用软件来解决,直接在电机后面加个编码器,然后把脉冲直接输入到步进。同步性就很高了
这个人很懒,什么也没有留下!
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-29 08:06
没有绝对的同步的。
deeply
发帖数量: 166 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3258 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-29 08:06
1个丝就不要想啦,两个伺服同步做到1个丝都有点难,更何况是普通电机跟步进电机同步,1个丝是0.01mm
wyhghmei
发帖数量: 136 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4603 分
在线时间: 182(小时)
查看wyhghmei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-29 08:22
引用第7楼yamqq于2014-10-29 07:57发表的  :
问题是步进电机要定位的,把脉冲直接输入给步进只能用PLSV指令,这样就定位不了了。
