  • Pages: 2/2     Go
danwei
发帖数量: 87 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
查看danwei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-24 10:54
机子上有变频器吗?是不是变频器接地没接好?
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-24 15:01
引用第8楼83237643于2014-10-23 22:54发表的  :
是不是高频静电?还是你厂房旁有鱼塘?布个地网对地放电,如果你厂房旁有鱼塘,打雷时就不要碰设备以免电激伤人,因打雷时会迅间充上十多万伏的静电,会电死人,如果你厂房旁有鱼塘,就算接地也只能卸走部份静电,但不会伤人,只会对人做成麻木的感觉!接地就是最好的!安全~~~~~~
能解释下鱼塘效应吗?
我看到我们这边的一个变电站和鱼塘紧挨着。没听说有啥事故啊。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 681 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-24 19:04
是不是设备上有开关电源,那个通过电容接外壳的,如果感觉麻人,在地上打个桩,接上就行了。
张栋岭
发帖数量: 83 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-26 22:50
隔离电源供电的话,线路的对地电容够大了,都会存在电压仔细分析
mygreerd
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 578 分
在线时间: 4(小时)
查看mygreerd的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-26 22:52
这个就接地不良的原因:1. 没有接地,2 接地不良或三相火线相序不平衡!检查配电柜有没地线PE,接地好的话只要几伏到十来伏,没接地就是你说的90-110左右。单相设备在话在你们厂房的接电箱里装漏电保护器或三相接零序继电器!没接地线有条件的话,直接拉跟4平左右的地线接到建筑的金属框架或者直接接地面用30*30*5的角钢或16以上圆钢2-3米,还有看你的功率,地线一般相线的一半差不多的。
  • Pages: 2/2     Go
