我好像是
大波就是我
发帖数量: 308 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 504(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-22 13:05
水平使用,伺服电机直接驱动。螺母移动,现在丝杆长度600mm。螺距10mm
在伺服电机3000转。速度才500mm/S!速度太慢。。。。现在想把丝杆螺距加大,伺服电机是400w,负载没有多大。
负载怎么计算啊?我手可以轻松转动丝杆啊
小青年
发帖数量: 155 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 109(小时)
查看小青年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-22 14:32
不用,具体丝杆螺距加多少,可以算出来的
,也可以用转速为5000,6000转的伺服电机
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-22 14:55
通常伺服最快也就3000转了。偶尔有些能跑4000。
你这种情况先换丝秆吧。
换了后看伺服有没报过载。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-22 15:18
功加了没有?
这个人很懒,什么也没有留下!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1966 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 911(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-22 15:24
   一分钟 30米 还不够快?  有最高转速 6000 的电机   丝杆最大速度是有限制的
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15856 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-22 16:46
扭力没那么大把
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
幸运之神
发帖数量: 194 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15635 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-22 19:13
负载很轻,丝杆最大转速也是有限制的
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-22 19:21
如果精度要求不高的话可以运行4000转,精度要求高的话还是3000转稳定
随缘漂流的家
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 24(小时)
查看随缘漂流的家的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-23 12:21
5000,6000转,有那么快的伺服电机吗?
炖土豆
发帖数量: 76 个
工控威望: 204 点
下载积分: 5093 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-23 19:15
一秒半米还嫌慢啊,才400W。在加快估计要过载,感觉啊,俺也不会算。
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-24 10:57
完全可以
