  • 3
  • Pages: 3/3     Go
青稞麦鸟
认为自己很NB的,都是因为自己见的还不够多
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-10-23 22:01
引用第20楼新正电气于2014-10-23 21:19发表的  :
我做过一拖30的
真的么?三十台是不是全部同时启用,有没有可能只同时用其中几台电机,切换时有没有电流冲击,还有启动时加速电流对电机有没有影响???
青稞麦鸟
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-10-23 22:06
引用第21楼chenpingyg于2014-10-23 21:51发表的  :
这个程序是关键。硬件组态的时候挂一个变频器在E网上,然后根据不同数量的电机运行电流等参数通过PLC程序修改变频器的参数。给你个思路吧:比如1台电机运行电流是1A,那么启动1太电机的时候就把变频器参数的额定电流改成1A。2台电机是2A,那么两台电机运行的时候,就把变频器参数的额定电流改成2A。以此类推。前提是变频器的额定功率是所有电机功率的总和。
没有做过用PLC通过网络改变频器额定电流参数的,我查查看有没有相关案例
青稞麦鸟
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-10-23 22:10
引用第22楼chenpingyg于2014-10-23 21:54发表的  :
秉烛夜谈嘛,不敢奉陪。我也没做过。不过这个思路一定可以实现。干嘛要这样做呢?累死人的。节约的钱又不会拿一半出来奖励你。简直是在虐待自己。、
已经做出来了,其实蛮简单的,变频器选大点,输出加电抗器,电机前热继保护,已经OK。貌似变频器里的额定功率额定电流等参数只是起保护作用的,不设没有多大关系
hn8511
发帖数量: 42 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 50(小时)
查看hn8511的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-10-24 10:28
楼主的硬件设计软件用的是什么?
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-10-24 10:45
电压源型变频器,只要功率和电流匹配就没问题。
青稞麦鸟
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-10-24 12:22
引用第27楼hn8511于2014-10-24 10:28发表的  :
楼主的硬件设计软件用的是什么?
PLC软件还是制图的软件?
青稞麦鸟
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-10-24 12:25
引用第28楼taotaoba于2014-10-24 10:45发表的  :
变频器里的参数都是出厂值,功率,电流啊什么的都不管,现在用得好好的
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-10-24 14:36
       假设一台变频器拖一台通用电机。比直接上市电好在启动曲线上。电机会有一个平滑的加速过程。电机自身不能做任何控制变化,因为电机是死的。全盘接受来之变频器的矢量电能。并响应体现在电机加速过程上。
    假设一台变频器拖2台电机。若同时启动,应该与1拖1情况基本相符。(记得做AT)
    还是一台变频器拖2台电机。若一台“先”已经在稳定运行,此刻,另一台电机接触器闭合接入:变频器会侦测到负载变大,变频器会调整输出。在这个调整的过程中,2台电机的接线是并联的。在接受上级变频器输出的矢量电能的 “权” 是完全一致的。
   那么,假设要做到第二台电机没有冲击。那第一台要怎么办?这个“办”  是不是要在第二台切入之前预处理?
   如果在第一台未到达稳定就有第二台切入。接着第三台切入。接着第四台切入。。接着。。。。。
除非变频器有N路输出。如果共用一路输出,电机接入又不同时,后续电机产生冲击再所难免。
还有,百来页纸真的可以卖好几毛钱。
青稞麦鸟
发帖数量: 25 个
工控威望: 142 点
下载积分: 742 分
在线时间: 12(小时)
查看青稞麦鸟的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-10-24 19:46
引用第31楼yfcc923于2014-10-24 14:36发表的  :
感谢您这么详细的回复!您所说的应该就是变频器一拖多电机这个案例的短板(弊端)所在,目前这个项目已经在调试使用中,目前PLC程序中没有做电机切换台数时停机保护,后期我会在程序上尽量完善的。
还有您能在此贴一针见血的指出这个问题原因所在,我想您本人最起码在变频器这个领域已经是鹤立鸡群了。我得好好向您学习学习!
再次对您表示感谢!!!
[ 此帖被青稞麦鸟在2014-10-25 10:46重新编辑 ]
旷工
上海旷久--三菱专业代理商,欢迎询价购买
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 38(小时)
查看旷工的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-10-27 21:35
最后回复的是高手
上海旷久--三菱专业代理商
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
