  • Pages: 2/2     Go
xuanzyao
发帖数量: 296 个
工控威望: 458 点
下载积分: 14493 分
在线时间: 455(小时)
查看xuanzyao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-14 07:34
引用第5楼renzhe于2014-10-11 08:33发表的  :
可以的,连续发脉冲时候,可以用来计数,以前我做过机器程序就是这样,一点问题都没有。
我也经常用这种方法,他可以完成其他功能不能完成的动作,也可以说这种方法简单实用挺好的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-14 08:11
引用第11楼renzhe于2014-10-14 07:12发表的  :
不要把话说的那么绝对,不同的plc,有时候这样更加方便,看你实际的要求
真的没意义,伺服一故障或一断电,你都不知道自己发的脉冲到底有没有让机构运动,真想测机构的运动速度,把驱动上的A\B\Z相脉冲输出接PLC上来。
成功的路上需要帮助
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 7 篇
发帖数量: 3167 个
工控威望: 8051 点
下载积分: 3052 分
在线时间: 13053(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-14 08:19
引用第13楼wu32u2于2014-10-14 08:11发表的  :
我说了是看什么场合,如连续发脉冲使轴不停旋转,要做定长切断,不使用编码器,
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
68074633
发帖数量: 186 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13733 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-14 08:23
可以这样接,我经常这样接,来测试最大接收脉冲频率,和脉冲发生输出是否正常。这样仪表都不用,更方便。
jmustao
发帖数量: 58 个
工控威望: 2659 点
下载积分: 3094 分
在线时间: 185(小时)
查看jmustao的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-16 12:51
应该可以的
mkmk30
发帖数量: 273 个
工控威望: 411 点
下载积分: 36171 分
在线时间: 166(小时)
查看mkmk30的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-10-18 08:51
构成一个全闭环的话!这个是多余的
haipingyuer
发帖数量: 120 个
工控威望: 1756 点
下载积分: 903 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-10-18 18:40
你是想用高速计数来读取吗?实现功能是可以的
男儿当自强
  • Pages: 2/2     Go
