电脑
怎么测出伺服电机行走距离显示在触摸屏上
caizebin
114 个
267 点
2481 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2014-09-24 16:30
怎么测出伺服电机行走距离显示在触摸屏上
huhuil1l1
107 个
624 点
2684 分
在线时间: 302(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2014-09-24 16:40
我也是新手。大概是这几步。距离,直接用你发的脉冲算就可以了,编码器算的也可以。然后放到PLC 储存器上。用触摸屏组态做个数字显示的读PLC上的储存器上数字。
huhuil1l1
107 个
624 点
2684 分
在线时间: 302(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2014-09-24 16:44
几句话说没说不清楚。你先要会控制伺服电机,然后触摸屏和PLC通讯要知道。
chenqingquan
39 个
175 点
806 分
在线时间: 59(小时)
查看chenqingquan的
发表于: 2014-09-25 09:14
根据伺服转一圈的脉冲数和距离,换算一个脉冲对应距离多少,触摸屏直接读PLC储存器上的脉冲数
caizebin
114 个
267 点
2481 分
在线时间: 137(小时)
查看caizebin的
发表于: 2014-10-08 08:41
引用第3楼chenqingquan于2014-09-25 09:14发表的 :
具体程序是怎么写的,提示一下,谢谢
怎么测出伺服电机行走距离显示在触摸屏上
