  • 3
  • Pages: 2/3     Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-16 15:55
是热电阻,厂家不懂乱标。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-16 15:58
是一款不锈钢外壳的pt100热电阻;测量一下电阻;一个100欧姆;一个基本没有阻值;
真诚到永远
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-16 18:53
引用第3楼foxplc于2014-09-16 10:27发表的  :
PT100 的意思是:以铂(Pt)为材料做的电阻式温度传感器,在0°时电阻是100欧姆。采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-16 19:10
引用第7楼eledesigner于2014-09-16 13:55发表的  :
用万用表量一下不就完了,多简单的事啊。
冒昧的问一下,具体怎么量?
王文玉
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 8(小时)
查看王文玉的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-16 21:22
你这个商标标的不太正确,热电偶是热触点式的,WZP是温度测控元件是采样用的
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2090 个
工控威望: 2358 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 2528(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-16 22:18
引用第15楼foxplc于2014-09-16 19:10发表的  :
冒昧的问一下,具体怎么量?
PT100 100多欧姆,热电偶电阻很小。
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 772 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-17 07:19
热电偶的工作原理是在两端产生电动势,也就是说会有一个电压,而热电阻是跟随温度变化阻值。也就是说用毫伏表测两端电压也可以,用欧姆表测阻值也可以,为准确可以人为的给一个变化的温度。
天行健
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-17 10:13
k型热电偶可以测量温度上限1300℃,市场上有k型热电偶可以定做-150------1300℃任何温度的k型热电偶。比如你说的0--450℃的k型热电偶。
自游自在
发帖数量: 88 个
工控威望: 188 点
下载积分: 859 分
在线时间: 100(小时)
查看自游自在的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-18 12:43
pt100是热电阻,
rpgdiy
发帖数量: 301 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-09-19 15:52
就把它看成热电阻
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-09-19 19:33
这样的东西你也敢用?直接pass掉它。给老板省那么多钱干什么?
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-09-19 19:44
如果温控系统兼容性好且对温度要求不高是可以用的。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
