  • 3
  • Pages: 1/3     Go
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-16 08:06
温度探头的检验合格证如图,现场打开接线盒有正负两个端子,说它是热电阻吧,只有两根线,而且产品名称是热电偶,说它是热电偶吧,分度号是PT100,这个东东到底是什么类型的探头
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 553 个
工控威望: 765 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 425(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-16 08:08
合格证已经说得很明白了,是PT类热电偶,而热电偶实际也是一种热电阻
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-16 08:17
楼上这位朋友,知不知道光纤测温用的是哪种探头?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-16 10:27
引用第1楼seallyzoom于2014-09-16 08:08发表的  :
PT100 的意思是:以铂(Pt)为材料做的电阻式温度传感器,在0°时电阻是100欧姆。采用三线式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-16 10:42
引用楼主foxplc于2014-09-16 08:06发表的 热电阻还是热电偶 :
把探头的两根线接入数字式仪表用来显示温度,如果按热电阻接线,分度号设为PT100,显示温度是实际温度的2倍,
如果按热电偶接线,分度号设为K,显示温度和实际相符。但是K型热电偶的温度范围有0~1300,,该产品的合格证上的测量范围是0~450,
真不知温度超出常温后,显示的到底准确不?
账号闲置
发帖数量: 114 个
工控威望: 259 点
下载积分: 105 分
在线时间: 394(小时)
查看账号闲置的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-16 11:23
热电偶也有PT100的?不太懂了
550374389
发帖数量: 682 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-16 13:48
引用第5楼菜鸟学自动化于2014-09-16 11:23发表的  :
热电偶也有PT100的?不太懂了
就是,只见过有 j,k的,还真的没见过有分度号为pt100的热电偶。。。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2073 个
工控威望: 2341 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 2504(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-16 13:55
用万用表量一下不就完了,多简单的事啊。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-16 14:44
真没见过这么标的。估计是哪家私人小厂的产品。
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-16 15:03
就是铂电阻
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
gc007008
发帖数量: 194 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-16 15:16
PT100不就是热电阻吗,热电偶体积小
龙云浪子
发帖数量: 445 个
工控威望: 3337 点
下载积分: 7779 分
在线时间: 477(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-16 15:22
热电偶与热电阻有着本质上的区别!
  • 下载积分:+1(bogegongkong) 赞同
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
