认真
厨房里的插座问题
foxplc
水到渠成
2 篇
504 个
628 点
4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2014-08-30 07:20
[size=6昨天晚上要做粥,电压力锅的三孔插头刚一插入墙壁上的插座内,就看到电火花。
把厨房里的所有三孔插座式了一遍,都有火花,每个三孔插座和两孔插座在一个插板上,
两孔插座插入用电设备就正常,厨房照明灯正常,家里其它房间的插座都是好的,
只有三孔插座有问题,请问有哪些原因造成三孔插座插入用电器会产生电火花
肥仔米
505 个
625 点
38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2014-08-30 08:50
小学生的问题不要问了吧
gc007008
194 个
339 点
2472 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-08-30 09:19
估计你的压力锅开关是打开的,然后再插的插座,压力锅起码有个400W的功率吧,当然会有火花
左城2468
34 个
154 点
1435 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-08-30 09:57
哈哈 你小子 好好想想 自己有没有 在工作中出现过的情况
foxplc
水到渠成
2 篇
504 个
628 点
4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2014-08-30 10:49
引用第1楼19840803于2014-08-30 08:50发表的 :
小学生的问题不要问了吧
小学生的问题也,能吸引你的眼球,太经不起诱惑了
下载积分:+1(wwfxx)
foxplc
水到渠成
2 篇
504 个
628 点
4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2014-08-30 16:21
下午,把插座打开,也没发现,有哪根线松动。哪位给个解决方法
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-08-30 17:01
这个可能跟插座的擀有关系
这个人很懒,什么也没有留下!
每天进步一点点!
88 个
285 点
473 分
在线时间: 260(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-08-30 22:55
先把压力锅打到OFF,再插插头也有火花?
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
85 个
223 点
1152 分
在线时间: 124(小时)
查看机械电子学徒的
发表于: 2014-08-31 11:30
拉弧。。三脚插头是不是比较难插?
有不懂就要学,学不会就要问
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-09-01 12:41
难道漏电了,你的地线接的零线?
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-09-01 17:06
什么情况都有,LZ还是老人啊.
foxplc
水到渠成
2 篇
504 个
628 点
4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2014-09-02 10:12
要快速解决问题确实需要经验,多次动手,分析。电压力锅插很多次插入插座,都有电火花,我后来想到插座没有问题
一定是电压力锅的问题,拿表量了,插头的火线和零线,量不出短路(没有蜂鸣响声),把电源线拔了,直接量锅的出线,也没
有短路。再后来看到插头处有融化的绝缘材料,换了一根电源线,就好了。
厨房里的插座问题
