  • 3
  • Pages: 2/3     Go
flyfish0518
发帖数量: 30 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 18(小时)
查看flyfish0518的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-08-29 23:06
还是上个图片吧,请高手支招坐等学习
421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 88 个
工控威望: 285 点
下载积分: 473 分
在线时间: 260(小时)
查看421010857的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-08-30 23:28
运行开关开不开,只要PLC通电,X端有输入信号,对应的LED灯就会亮
是呀,但是现在就是X端给信号,但是LED灯没有反应
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
梦微居士
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1448 分
在线时间: 12(小时)
查看梦微居士的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-08-31 08:29
肯定不是程序和开关的问题,输入点都没反应,应该是PLC接线有问题
都没有接线,就只接了电源
yixi401
成功就在前方
发帖数量: 61 个
工控威望: 188 点
下载积分: 633 分
在线时间: 48(小时)
查看yixi401的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-05 15:55
引用第5楼zrsheng于2014-08-28 18:09发表的  :
胡说八道,24伏不接,plc是可以工作的
只影响输出,PLC是可以正常运行
地震的震
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 856 分
在线时间: 1(小时)
查看地震的震的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-10 14:54
程序下进去了吗???
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 617 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-10 15:34
  开关要在RUN  不是在停止位
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 331 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2694 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-10 18:39
先用万用表确认L N是否有220V电压,如果有的话检查PLC输出侧有一个24+ 和com 是否短路或者你连接的负载过大,24+和COM 是PLC自带的24v电源,如果将其短路或者负载超过PLC的承受范围 PLC会自动断电保护,建议将24+ 和 com 拆开再测试一下,如果不是这2个问题的话那就是你PLC本身的问题了, 友情提醒一下COM 和 COM0  COM1  COM2 这些不是同一回事不要搞错了,还输出侧的COM  和输入侧 的COM 是内部导通的。
朋友,我根本线都没有接,所以不存在你说的问题,只是接通电源打上运行开关都不运行,而且短接输入点指示灯也没有反应
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 611 个
工控威望: 899 点
下载积分: 11401 分
在线时间: 565(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-10 19:22
PLC坏了
k2n002233
发帖数量: 90 个
工控威望: 220 点
下载积分: 6702 分
在线时间: 70(小时)
查看k2n002233的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-15 08:43
正常接上电源后,电源灯亮,运行开关往上打开, 没程序运行灯也会亮起。
是呀,打上去后运行不亮哦
浩然星球
QQ:117564998
发帖数量: 322 个
工控威望: 2319 点
下载积分: 3501 分
在线时间: 425(小时)
查看浩然星球的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-09-15 08:51
楼主有才了,哎,简单处理下,422BD转接口有没有,有的话,试一下就好了,是不在考虑其它
致远工控 ----诚信至上
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 76562 分
在线时间: 773(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-09-15 17:07
运行开关打开了没,通讯设置好了吗
642718132
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1442 分
在线时间: 16(小时)
查看642718132的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-09-15 18:24
我拿到PLC后,一般通电与电脑连接,先看电源指示灯是否正常,把运行开关向上拨,RUN指示灯会亮,和电脑连接看通讯是否正常,再输入程序看是否正常运行,是否能在线修改写入程序,有这些功能就没啥问题了。
我也是这样做的,全部试了还是不行,我怀疑是主板坏了
向大家学习
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
