  • Pages: 2/2     Go
1553122298
发帖数量: 103 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-08 14:42
      各位楼主,熔丝也就熔断器,它的作用是起短路保护,除非电路有短路,它才起作用,缺相熔丝没这功能检测,缺相只有一些专用元器件检测,至于加热管接什么工作方式,缺相只会加热慢或一只加热管不工作,其它的不会有的,
ettpiao
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 465 分
在线时间: 1(小时)
查看ettpiao的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-08 14:48
学习了  谢谢沙发位
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-08 17:21
如果只是三只加热管,不接中性线是没问题的,熔丝也不会烧。如果每相有两只或两只以上,不接中性线会出问题,但也不会烧熔丝。每相有两只以上的加热管还是建议加装中性线,配上合适的漏电保护器。
天行健
1553122298
发帖数量: 103 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
15楼  发表于: 2014-09-11 08:38
      如果是电机,没有过载保护的就会烧电机,一般基本的电机配有过载和短路保护,缺相也是过载,没有劲带不动,
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 207(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-11 09:09
引用第14楼1553122298于2014-09-08 14:42发表的  :
说的对
  • Pages: 2/2     Go
