19840803
肥仔米
发帖数量: 505 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-08-14 08:48
基本常识都没有,你这电工当的有点逊
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 285 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7622 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-08-14 08:53
引用第11楼a345135316于2014-08-13 17:31发表的  :
之前也没见过32V~36V,的接触器
真有36V的啊!只在考试的时候见过36的;这不会是定制的吧?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-08-14 15:03
第一次看到36V的CJX2-0910的接触器。
工控子墨
发帖数量: 144 个
工控威望: 253 点
下载积分: 14923 分
在线时间: 112(小时)
查看工控子墨的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-08-14 15:36
朋友。做我们这行的,要细心呀。我以前也犯过这样的错误。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1866 个
工控威望: 7829 点
下载积分: 77454 分
在线时间: 776(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-08-14 17:36
引用第3楼ftiexu于2014-08-13 17:11发表的  :
你这情况有可能是电磁线圈被烧了,图中的线圈控制电压是交流32-36V,更换接触器时要注意控制线圈电压和负载电流。
线圈烧了,线圈电压不对。这是电工吗
xijiangli789
发帖数量: 170 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1593 分
在线时间: 1773(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-08-14 17:40
交流36V的接触器行车上经常用,
jetfondy
发帖数量: 118 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-08-15 09:38
接触器线圈是36V电压都搞不清楚?楼主是不是做电工的哦?380V的继电器换成36V的,36V的不被烧掉才怪呢!
ftiexu
正在想……
发帖数量: 49 个
工控威望: 607 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-08-15 09:54
谁都有一个过程,楼主不用自卑,以后不犯同样的错误就好了,在挫折中成长,对于有人身安全的东西还是慎之又慎。
正在努力学习中!!
lxm5800
发帖数量: 56 个
工控威望: 195 点
下载积分: 11942 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-08-15 14:01
更换时要注意接触器的线圈的工作电压,以后一定要注意哦。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 554 个
工控威望: 767 点
下载积分: 5577 分
在线时间: 426(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-08-15 14:15
发这个帖子的人至今没出来冒泡,估计都被大伙说对了,接错电压,电工常识缺乏
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
redrock99
发帖数量: 316 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3933 分
在线时间: 175(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-08-15 22:05
真的假的啊?机床电器和起重机器里面好多接触器都是线圈交流36v的啊!!!
幸运之神
发帖数量: 194 个
工控威望: 1227 点
下载积分: 15635 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2014-08-15 22:59
跟你原来接触器电压不一样,看看原来的多少伏,换一个一样的就可以了
