  • Pages: 2/2     Go
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 549 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-08-13 15:30
风扇绝缘不好电机感应漏电会造成此类情况,找出其中一台应该问题不大。
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-08-23 06:45
工厂地线电阻要8欧以下,你先接地试试看。
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-08-23 06:54
你把所有开关关了,设备没有运行怎么还会漏电呢?
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-08-23 09:55
传送带有静电的。用根线接起来吧。另外,设备最好接地线。
奇奇奇
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-08-23 10:03
奇奇奇
发帖数量: 12 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-08-23 10:04
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-08-23 10:48
一般设备有漏电现象,是从在静电与漏电的,不过漏电设备接触大地应不会有多大的储存现象,因为流水线本来就是金属与地相连的,漏电现象就不一样了,电源是一直都有的,我把一个电源开关关掉就没有了,说明这个是漏电现象,星期天,查找了一下,发现一根导线与设备的外壳有点接触,我重新整理了一下,而且加了线管,这个问题就解决了,不过这项工作领导倒是没有看重,觉得没什么,因为这个是以前的电工搞的,电缆线没有穿管保护,直接放在设备的外面用扎带扎了一下,现在好了,那条线基本不用管了,只是每天检查一下,有没异常。
安军和
发帖数量: 49 个
工控威望: 185 点
下载积分: 9643 分
在线时间: 180(小时)
查看安军和的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-08-24 15:18
接地问题。
jiajun2504
发帖数量: 10 个
工控威望: 141 点
下载积分: 376 分
在线时间: 17(小时)
查看jiajun2504的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-08-25 09:34
接地不良吧
  • Pages: 2/2     Go
