爱情
设备漏电问题
Pages: 2/2 Go
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
12楼
发表于: 2014-08-13 15:30
风扇绝缘不好电机感应漏电会造成此类情况,找出其中一台应该问题不大。
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
13楼
发表于: 2014-08-23 06:45
工厂地线电阻要8欧以下,你先接地试试看。
李志华
320 个
1556 点
2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
14楼
发表于: 2014-08-23 06:54
你把所有开关关了,设备没有运行怎么还会漏电呢?
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
15楼
发表于: 2014-08-23 09:55
传送带有静电的。用根线接起来吧。另外,设备最好接地线。
奇奇奇
12 个
109 点
1954 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
16楼
发表于: 2014-08-23 10:03
奇奇奇
12 个
109 点
1954 分
在线时间: 10(小时)
查看奇奇奇的
17楼
发表于: 2014-08-23 10:04
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
18楼
发表于: 2014-08-23 10:48
一般设备有漏电现象,是从在静电与漏电的,不过漏电设备接触大地应不会有多大的储存现象,因为流水线本来就是金属与地相连的,漏电现象就不一样了,电源是一直都有的,我把一个电源开关关掉就没有了,说明这个是漏电现象,星期天,查找了一下,发现一根导线与设备的外壳有点接触,我重新整理了一下,而且加了线管,这个问题就解决了,不过这项工作领导倒是没有看重,觉得没什么,因为这个是以前的电工搞的,电缆线没有穿管保护,直接放在设备的外面用扎带扎了一下,现在好了,那条线基本不用管了,只是每天检查一下,有没异常。
安军和
49 个
185 点
9831 分
在线时间: 181(小时)
查看安军和的
19楼
发表于: 2014-08-24 15:18
接地问题。
jiajun2504
10 个
141 点
564 分
在线时间: 17(小时)
查看jiajun2504的
20楼
发表于: 2014-08-25 09:34
接地不良吧
Pages: 2/2 Go
设备漏电问题
