qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-01 06:57
台达DVP60ES PLC运行中无输出 断电重启后正常,已经出现多次,外部线路没发现问题,现在更换了一个,懂这个的帮俺分析一下,PLC有类似于变频器的故障保护停机?有故障代码?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 554 个
工控威望: 767 点
下载积分: 5577 分
在线时间: 426(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-01 08:28
电源灯、运行灯亮、出错灯不亮,排除外部基本可以确定是程序问题;如果出错灯亮,则可连接电脑了解出错代码。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2174 点
下载积分: 11500 分
在线时间: 910(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-01 12:19
err 灯有没亮  run 灯亮吗
不输出 看看是plc 本身问题 还是 外部输入输出点问题
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 226 个
工控威望: 2112 点
下载积分: 4779 分
在线时间: 685(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-02 11:01
应该是程序出了问题,找写这个程序的工程师
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
kaiyuan
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 904 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-02 11:17
估计是外围线路短路,把电压拉低,PLC开关电源停振,无电压输出。
luyushen
呵呵哒
发帖数量: 56 个
工控威望: 164 点
下载积分: 3105 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-02 13:32
不输出,估计是com口问题,但是也有极大的可能是run,stop的那个拨码开关松动了。。。接触不良
菜电
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-02 17:08
要检查下急停和停止按钮触点是否有问题。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-02 19:09
这个不稳定!性能就是这样
这个人很懒,什么也没有留下!
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-04 12:06
是不是plc二十四伏短路了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-08-04 13:56
       是PLC问题,我以前用台达ES系列的时候也遇到过,跟楼主一模一样现象的故障,后来换了个PLC就好了。
吴文祥
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 697 分
在线时间: 7(小时)
查看吴文祥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-08-05 14:14
输出端的COM是不是没接好
gumeng
学无止境
发帖数量: 940 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-05 22:43
赞成PLC故障
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
