人生
平面机械手控制
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-07-26 20:23
先伸个懒腰。。啊。。。好久没来啦?
最近在琢磨一个难题,就是平面3轴机械手,想拿来当做雕刻机用。不知家园里有没有大神,接触过与此类似的控制。。
要求:支持直线和圆弧插补功能,我就卡在这啦?
遇到的难题:“通过X,Y,Z坐标信息,控制机械手的角度和深度”
个人思路:通过三角函数解决角度问题,不知可行否。。。
小白备好笔,等你来画。。
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-07-26 20:35
自己顶一下
工业应用领域:激光切割,数控雕刻,数控铣
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1694 个
5548 点
24826 分
在线时间: 303(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-07-28 10:14
不能用,雅马哈yk机器人的路径行程不大
类似“雅马哈yk机器人”结构式自己设计的
这个人很懒,什么也没有留下!
工控子墨
144 个
253 点
14735 分
在线时间: 112(小时)
查看工控子墨的
发表于: 2014-07-28 13:13
学习了。
2000union
8 个
129 点
3318 分
在线时间: 47(小时)
查看2000union的
发表于: 2014-07-28 22:39
这个用PLC控制不行吧,感觉
lijinniu
629 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-07-29 08:36
台达M型的伺服控制器有63组内部寄存器可以做直线圆弧插补。去看一看说明书看能不能达到你想要的结果
真诚感谢!好像可以反三角函数“DVP”
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-07-31 16:02
就是平面坐标,转换为角度控制时,普通PLC很难精确的控制,“很多PLC不支持反三角函数”
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-07-31 16:05
引用第4楼2000union于2014-07-28 22:39发表的 :
这个用PLC控制不行吧,感觉
开始时想用PLC,就是有些功能无法实现!现在想尝试一下ARM
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1694 个
5548 点
24826 分
在线时间: 303(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-07-31 22:30
也不行,水平多关节机器人用来走路径不行,很差的!
这个人很懒,什么也没有留下!
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1694 个
5548 点
24826 分
在线时间: 303(小时)
查看yamqq的
还有Z轴没有多大的力量的
这个人很懒,什么也没有留下!
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-08-01 09:44
“8,9楼”路径的确很差,尤其是精确定位时,角度偏差0.01度,精度只能控制在0.2左右;臂力对Z轴的动态锁定也有不足
28 个
168 点
638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的
发表于: 2014-08-01 19:13
哎哎:我放弃精确插补功能,插补精度1mm;定点精度0.05mm;因为我的应用类似于点胶,为方便调机才考虑插补。。。
控制器还是用回普通PLC
谢谢大家围观!
后续结果敬请期待
平面机械手控制
